查看: 9332|回复: 11
[讨论] POR功耗评估及版图设计
发表于 2012-8-23 16:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下问题:对于数模混合芯片的POR(power-on-reset)模块的设计,如何评估此模块的功耗,由于此模块主要作用在于上电复位,瞬态电流比较大,能达到mA级,而当稳态时,功耗确很小,那么这个时候,请问我们需要如何的给出相关功耗信息,版图设计时,又改如何去设计关键逻辑管及走线!?如果线太窄,多次(千万次)上电后,是否会因上电电迁移导致芯片无法工作?需要绘制此类版图?
先在此谢过了
发表于 2012-11-11 21:21:53 | 显示全部楼层
回复 1# foolish
   顶!!!我也想知道啊!!!!
发表于 2012-11-11 22:05:02 | 显示全部楼层
por太小了吧,功耗很小的,
发表于 2012-11-13 23:13:44 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   那一般IO单元的功耗是如何估计的呢?
发表于 2012-11-14 10:09:57 | 显示全部楼层
不知道为什么会有这样大的电流,我碰到的都是uA级别的。
发表于 2012-11-14 17:28:01 | 显示全部楼层
一般 por 都是小電流去充 Res + cap ..
你要大電流這很怪?
除非當 reset .  por=Low  此刻因為一堆LOGIC 都接LOW .
  可能又 mos  drian/source  會流大電流
但是 por 一般都是接 mos gate ..都是小電流阿
发表于 2013-2-1 14:12:51 | 显示全部楼层
POR不会有mA级别的电流的,功耗不用考虑。
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:14:40 | 显示全部楼层
回复 6# andy2000a
   受教了
发表于 2013-7-4 20:57:59 | 显示全部楼层
你要是考虑电迁移的话,做个EM和IR_DROP的分析看看
发表于 2013-8-6 16:03:30 | 显示全部楼层
weiguan
GMT+8, 2025-11-24 05:51 , Processed in 0.016705 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
