楼主: 自学成菜
[求助] 我的锁相环的控制电压VC跳动很大,高手进来看看是为什么?
发表于 2012-10-8 18:23:37 | 显示全部楼层
我的意思是:
在一个时间点P或者N管其中一个连接到capacitor,冲/放电
这时另外一个处于关闭状态
但这样不是很好,
因为你需要不停的开关电流源,
瞬态电流很难准确控制
利用voltage buffer可以使两个电流源一直处于打开状态,
只利用开关改变电流流通方向
这样电流源的电流大小更加稳定
同时VC也更加稳定
发表于 2012-10-8 23:38:37 | 显示全部楼层
这个CP结构是自己设计的吗?好像不多见这么用的,楼上的问题的确值得参考,而且用电流源加开关结构可能会比现有结构好些。另外,电流源同时开的问题可以在PFD设计中解决。
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:50:38 | 显示全部楼层
回复 5# gaojun927
减小环路带宽后输出为1MHZ时的仿真结果
局部放大1
局部放大2
局部放大3(前一个图的下个周期)
调节了补偿电阻R2,改变了减小了环路的带宽,输出控制电压VC跳动明显减小,最后为1mV左右,但是最终还是达不到上下管子同时导通的状态,前一个周期在DN脉宽为最小脉宽0.5ns,UP脉宽逐渐缩小为40ns后,下一个周期直接跳到UP为最小脉宽0.5nS,DN脉宽为20nS,这两个周期后面在来回切换,就是达不到上下管子同时导通为0.5ns的状态)。不知道是什么原因?
发表于 2012-10-9 14:24:26 | 显示全部楼层
关注。。。
发表于 2012-10-9 15:07:29 | 显示全部楼层
想起来半年前有人说他的pll spur为什么在1/2fref频率上出现,现在看你这个,岂不是也在1/2fref频率上有spur?当时那个讨论http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;extra=&page=2没有下文了,我给的linkedin上那个讨论倒是给出了不少假设,既然是仿真,你可以根据他们的假设逐一验证一下哪个符合你的情况。
发表于 2012-10-9 16:15:31 | 显示全部楼层
环路带宽至少应该是 参考频率的1/4, 否则会有 sampling effect 出现,你的第一个图片应该是出现了sampling effect
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:03:07 | 显示全部楼层
回复 12# ygchen2
    线路是在以前流片过的线路基础上修改的,并且换了工艺。
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:05:20 | 显示全部楼层
回复 15# gaojun927
    好的,那个网站进不去要先注册,我刚注册了,在等批准
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:10:09 | 显示全部楼层
回复 11# tideblue
    说的有道理,改了带宽以后,VC跳动减小到几mv了,但是最后就是不会上下都到最小脉冲状态,有可能就是CP的问题
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:08:07 | 显示全部楼层
回复 15# gaojun927
    你说的网站我加不进去了,能否将讨论的内容复制到这里,万分感谢!
GMT+8, 2025-10-4 07:10 , Processed in 0.016167 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
