楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(017)
发表于 2012-1-15 15:28:45 | 显示全部楼层
回复 3# papertiger
    这给OCV的求解中,clock path有variation,data path是不是也要做variation啊L1中要加0.07.
求正解?
发表于 2012-9-9 12:09:27 | 显示全部楼层
回复 1# 陈涛
   求问版主,为什么计算setup时间的时候,C3的延迟按max0.5来算,我觉得这应该按min0.2来算才对呀
发表于 2012-9-10 16:50:55 | 显示全部楼层
回复 2# strivenbu
求问为什么计算setup时间的时候,C3的延迟按max0.5来算,我觉得这应该按min0.2来算才对呀
 楼主| 发表于 2012-9-12 00:07:43 | 显示全部楼层
launch按WC算,capture clock按BC算,太悲观,不现实
发表于 2012-9-12 15:27:23 | 显示全部楼层
回复 24# 陈涛
版主啊,launch这里也没有考虑BC呀,这里没有考虑两个时钟的共同路径呀,这里的计算方法应该不存在CRPR的问题。两个只差一个C3,也就是两个时钟的skew也就是一个C3的延迟。所以只是把C3的延迟设为最大,应该只能这样做吧?
发表于 2012-9-12 15:27:24 | 显示全部楼层
回复 24# 陈涛
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:10:08 | 显示全部楼层
因为“也就是两个时钟的skew也就是一个C3的延迟。所以只是把C3的延迟设为最大” ,所以“按max0.5来算”
发表于 2012-10-6 13:38:21 | 显示全部楼层
版主,今年兆易的笔试题全都是你的后端面试总结里面,是不是考虑收下版权费啊~
 楼主| 发表于 2012-10-6 14:50:23 | 显示全部楼层
真有这事?!
那他们怎么测得出应试者的水平,答案早就公开了。
那个什么,看过答案后,考得比较好的,主动把钱送来!
发表于 2012-10-7 08:53:03 | 显示全部楼层
回复 19# abao123
    前面利用DFF实现2分频所以时钟周期从4ns变成了8ns
GMT+8, 2025-9-10 21:21 , Processed in 0.017152 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
