查看: 15940|回复: 44
[讨论] 对于无片外电容的LDO,给数字电路供电时,输出跳变能做到多少?
发表于 2012-10-2 02:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当无片外电容的LDO给跳变很快的数字电路(2M时钟)供电时,输出跳变能做到多少?
发表于 2012-10-2 10:09:26 | 显示全部楼层
和环路带宽直接有关.
 楼主| 发表于 2012-10-3 18:00:48 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
但是我看到文献里的无片外电容的LDO,带宽也就几百kHz,但其负载电流在1uS跳变时,输出跳变也还行啊,按你的意思LDO给2M的数字电路供电,那带宽至少得M级?
 楼主| 发表于 2012-10-3 18:00:47 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
发表于 2012-10-3 21:40:52 | 显示全部楼层
不一定是要到兆级的带宽才能对付2M的数字电路的负载跳变,但是是带宽越宽,应付能力越强,几百K也许也够了,不信你仿真试试?
 楼主| 发表于 2012-10-3 22:16:52 | 显示全部楼层
回复 5# amodaman
呵呵,多谢啊,我再试一下。有个问题再请教一下,给数字电路供电的话,LDO输出跳变最大不能超过多少呢?
发表于 2012-10-3 22:30:35 | 显示全部楼层
一般来说我们认为LDO的跳变以不触发POR复位为最好. 而且几纳秒之内的跳变理论上都应该被片上的去耦合电容抵消掉, 数字电路看不到这个跳变的. 所以在制定LDO性能指标的时候需要考虑真实的片上去耦合电容的情况,以免过度定义指标.
 楼主| 发表于 2012-10-3 22:50:47 | 显示全部楼层
回复 7# amodaman
小弟刚才仿真了一下自己做的LDO,输出3.3V,环路带宽300kHz,负载电容300p,当负载电流在1uS内从100uA~20mA 跳变时,输出向下跳变了500mV,是不是很糟糕啊?
发表于 2012-10-3 22:55:19 | 显示全部楼层
1.8V VDD?一般来说控制在10%以内。
0.5V是有点大!但是你首先要确认1us以内会不会有这么大的突变,还有就是片上Cap的估算要比较准
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:08:59 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
VDD=5V,额定输出电压3.3V,您觉得主要是哪里出问题了?
GMT+8, 2025-12-4 01:10 , Processed in 0.017217 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
