查看: 11214|回复: 14
[原创] 1/4波长传输线做匹配会不会功率反射
发表于 2012-4-24 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟,问个问题,就是用1/4波长传输线做匹配,如下图 无标题.jpg
根据Zin=50,ZL-25,算出Zo=35.5欧,在Zin与Zo之间,Zo与ZL之间,会不会引起电压发射?如果会的话,为什么还会用1/4波长传输线做匹配呢
发表于 2012-4-25 12:56:53 | 显示全部楼层
用1/4的原因就是要让波从入射到反射经过的距离刚好1/2波长
发表于 2012-4-25 14:23:01 | 显示全部楼层
不会,只有长距离才会导致tle
发表于 2012-4-25 17:53:21 | 显示全部楼层
考察1/4波长线内,正向波到达右端点25Ω处,因为它异于特征阻抗35.5Ω,产生部分反射,反射波到达左端点50Ω处,同样因为它异于特征阻抗35.5Ω,也会产生部分反射,1/4波长线就像一个谐振腔,线内无功功率在2端来回反射。
考察1/4波长线外,从它的左端向右看进去的阻抗为50Ω,所以Z=50Ω的传输线内没有反射波。
发表于 2012-9-9 16:30:16 | 显示全部楼层
回复 1# 严皮皮
对这个问题,偶也很困惑...
一个猜想是,接了这么一段1/4波长传输线,阻抗不匹配问题变得平缓,不那么尖锐了...
而且,看到过一种说法,这种匹配方法,因为与频率和波长密切相关,只会在一个频点精确匹配。要想匹配适用于比较宽的频段,1/4波长传输线的阻抗与负载电阻的比值不宜太大
发表于 2012-9-9 16:34:11 | 显示全部楼层
   哇,看了后有恍然大悟的感觉
发表于 2012-9-9 17:29:58 | 显示全部楼层
两边阻抗共轭时,才不会产生反射。
 楼主| 发表于 2012-9-25 12:14:42 | 显示全部楼层
哈哈,求解释,求解释
发表于 2012-9-25 15:20:20 | 显示全部楼层
进来学习的
发表于 2012-9-26 10:42:01 | 显示全部楼层
考察1/4波长线内,正向波到达右端点25Ω处,因为它异于特征阻抗35.5Ω,产生部分反射,反射波到达左端点50Ω ...
lgy747 发表于 2012-4-25 17:53
太精彩了 恍然大悟阿
GMT+8, 2025-11-23 04:22 , Processed in 0.019883 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
