楼主: 严皮皮
[原创] 1/4波长传输线做匹配会不会功率反射
发表于 2012-9-26 14:21:04 | 显示全部楼层
你这是初学者最容易出现的错误。。。。面试过不少作RFIC的人,能把这个问题解释清楚真是寥寥无几。倒是做MMIC的这方面基础会好点。。。
发表于 2012-9-26 15:42:28 | 显示全部楼层
这位同学是对的。
在某个截面上往某个方向看到的反射系数,是与该截面上往该方向上看到的阻抗Z 和 特征阻抗Z0相关,与与该截面上往反方向看到的阻抗无关。
这跟共轭匹配是两码事,共轭匹配可以理解为在某截面上往左右两边看到的阻抗互为共轭。。。。。
当然这里所说传输线都是无耗的(意味着特征阻抗都是纯实数)。
如果传输线上某截面达到共轭匹配,那么处处都会共轭匹配。
如果传输线上某截面上往某方向看到的阻抗达到了传输线匹配(即反射系数为0),那么这条传输线上处处都是反射系数为0。
楼主的这个例子中,左边的50 Ohm传输线上,任意一点往右看,阻抗都是50,处处反射系数为0。
如果其最左边再加上一个源阻抗也是50 Ohm的,那么50 Ohm传输线上,任意一点往左看,反射系数也是为0。
但是在右边那个35.3的传输线上,往两边看的反射系数都是不为0的。
但此时,两条传输线上的处处都是共轭匹配的,可以实现最大功率传输。
很多人混淆了共轭匹配和传输线匹配。
"认为没有反射就意味着最大功率传输,有反射就意味没有达到最大功率传输。“这种错误是最常见的错误。楼主这个问题可以很典型地给出反例。
考察1/4波长线内,正向波到达右端点25Ω处,因为它异于特征阻抗35.5Ω,产生部分反射,反射波到达左端点50Ω ...
lgy747 发表于 2012-4-25 17:53
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:23:34 | 显示全部楼层
这位同学是对的。
在某个截面上往某个方向看到的反射系数,是与该截面上往该方向上看到的阻抗Z 和 特征阻 ...
totowo 发表于 2012-9-26 15:42
师兄,感谢精彩回答,让我理解了很多;
但我有一点点疑问:
35欧姆传输线上的点处处都是共轭匹配的?
发表于 2012-9-27 12:27:50 | 显示全部楼层
一般计算的发射系数是归一化到特性阻抗Z0上的,也就是当你的电路以50欧作为基准阻抗,那么计算反射系数都要归一化到50欧;1/4波长的阻抗线上其实有N次反射、透射过程,宏观上来讲,从左向右看去反射为零;具体可参考微波工程中的相关文献
发表于 2012-9-28 13:18:09 | 显示全部楼层
是的(前提当时是传输线无损)
你可以在任意截面往两边看算出其阻抗,或者在smith chart上转一下就看得出来了
简单的说,共轭匹配是最大功率传输,既然传输线是无耗的,在每个截面都会是最大功率传输
师兄,感谢精彩回答,让我理解了很多;
但我有一点点疑问:
35欧姆传输线上的点处处都是共轭匹配 ...
严皮皮 发表于 2012-9-27 11:23
GMT+8, 2025-12-14 18:39 , Processed in 0.020192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
