查看: 8352|回复: 4
[求助] 怎么在spectre输入数字波形。
发表于 2012-8-26 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如上面的波形,在cadence里有没有固定的控件可以调用,除了用verilog编写代码之外。
望高手解答。
发表于 2012-8-27 11:20:41 | 显示全部楼层
用pattern源
发表于 2012-8-27 12:09:38 | 显示全部楼层
可以用vpwl
发表于 2012-8-27 12:56:14 | 显示全部楼层
try to use the vpwlf, ie. piece-wise waveform from file
To generate the vpwlf file, you can import digital simulation waveform with Synapticad's "waveform pro" and export to Spectre vpwlf format.
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:44:30 | 显示全部楼层
回复 2# hejinjie
谢谢
GMT+8, 2025-12-17 12:17 , Processed in 0.028258 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
