查看: 22381|回复: 19
[求助] designware 应该如何安装和使用
发表于 2012-4-7 09:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面的dw库应该如何安装和使用
发表于 2012-8-24 06:58:15 | 显示全部楼层
同求呀,如何安装?多谢。
英语不好,看不懂guide。
发表于 2012-8-24 12:25:04 | 显示全部楼层
一样同求啊,谢谢楼主开贴
发表于 2012-8-24 14:00:59 | 显示全部楼层
和普通软件安装一样,环境变量设置要多注意
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:10:16 | 显示全部楼层
回复 5# 小丫
其实,我想说的不是dw_foundation.db,想说的是system level designware library,它和Coretools是一个什么组合关系。
发表于 2012-8-24 18:40:14 | 显示全部楼层
明白你的意思,以前用过,DW提供很多memory的模型,还有很多VIP,你指的是这些吧?昨天俺还发了一个DDR3的DW模型。原来用过包含32-bit RISC、AMBA总线各种IP、DW的验证环境,vcs,vera,DW,debussy一起用的,做了一个虚拟机上跑。甚至能run ROM中的代码。C语言编的,编译后产生bin文件,带入SOC的ROM中跑仿真,就是好慢好慢。这种方法验证效率太低,只能作为一种补充,但是最直接,最终算法的结果都出来了,一比较,哈哈,和开发板跑的一样。OK, tape-out.
 楼主| 发表于 2012-8-25 00:53:25 | 显示全部楼层
回复 7# 小丫
恩,看了您写的经验,不知道这是一个怎样的调用过程和设置,好像论坛说是需要key来针对不同的模块的。再就是Coretools和system library 是什么样的关系。
发表于 2012-8-25 09:45:53 | 显示全部楼层
明白啦,你老提的Coretools,是不是Synopsys的CoreConsultant软件?这个软件有用过,它是用来管理synopsys提供的IP的,用它来配置和生成IP。你可以从synopsy网站下载DW LIB(你所说的system library),不过只有你付了费,才会给你一个key,才能生成你要的IP。
还有Corebuilder等IP工具。
 楼主| 发表于 2012-8-25 09:53:48 | 显示全部楼层
回复 9# 小丫
我其实也不大清楚者相互之间的关系,只是看到别人开贴提到Coretools时,说这事解开IP的工具,这么说来您是有什么KEY
可以让我们尝尝鲜么。
发表于 2012-8-25 15:02:38 | 显示全部楼层
网上有一些生成的IP,可以试着用一下,例如,有人发过DW8051,试过,可以综合和使用。
不过网上能找到的IP大多质量不高,改一改有的勉强能用。
你想,IP都是付了费的,谁会随便给别人。本人手上倒是有一些silicon proven IP,也是不会轻易给人的,哈哈。
GMT+8, 2025-11-15 10:52 , Processed in 0.017772 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
