查看: 2952|回复: 3
[求助] Holdtime 可以小于0么?有么有达人给我讲下
发表于 2012-8-22 15:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚发错版了。再发次。╮(╯▽╰)╭。。。如题,导师说过holdtime可能小于零,当小于零时触发器还能正常工作,到现在我还是没明白holdtime能小于零在什么情况下会出现,而且出现了为什么不会导致不定态的出现。请大家给我讲讲,求讨论,求知识。
发表于 2012-8-22 20:17:14 | 显示全部楼层
可以小于零,hold time是在FlipFlop的pin脚上量测的,如果data pin脚到MOS管的时延 - clk pin脚到器件内部MOS的时延 > 实际的hold time,那么,表现在pin脚上,hold time 就会使负的。
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:13:19 | 显示全部楼层
123.jpg 回复 2# qwpsmile 先谢谢您的解答。您再看看我理解的对不对,上面的图是我按自己画的时序图。CLK-bin是在bin上加的CLK,同理D-bin也是加在bin上的data端。但是实际上,bin到mos是有延迟的,所以clk从bin到mos上会有一定的延时 也就是Tc->mos ,而同样D也会从bin到mos端有延迟,就是图中的TD->mos,如果在bin端的数据提前在时钟上升沿到来之前翻转,如果TC->MOS与TD->MOS延迟一样的话,这时候,触发器不能正常工作,到达mos时的数据仍然在时钟上升沿前,但是如果,相对于Tc->mos 来说,数据信号能更晚的到达mos,这样的话,在内部mos上数据就会正确的保持。这样触发器就能正确工作了,而在bin管脚上,仍然会看到 holdtime是负的(相对于时钟上升沿往前看)。
发表于 2012-8-22 22:50:02 | 显示全部楼层
回复 3# 没事DC一下
    对的。
GMT+8, 2025-11-27 19:49 , Processed in 0.024372 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
