查看: 6729|回复: 13
[求助] 求助:spectre仿真数据过大,结果不能查看,怎么办?
发表于 2012-8-10 09:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
spectre仿真跑了一夜,第二天发现数据过大,有3G多,导致结果不能查看波形,
请问这怎么办,我是在PC上跑的。
哪位高手能指教以下,有没有好的办法?不胜感激?
发表于 2012-8-10 09:20:44 | 显示全部楼层
换sx看
 楼主| 发表于 2012-8-10 10:37:22 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    怎么换啊 ,希望不吝指教!谢谢!
发表于 2012-8-10 10:39:39 | 显示全部楼层
重新仿真,不要保存所有节点信息,选择你需要关注的保存!
 楼主| 发表于 2012-8-10 10:49:36 | 显示全部楼层
回复 4# 万水之源
    这个貌似不太好,节点电压信号都是自动保存的
发表于 2012-8-11 14:32:00 | 显示全部楼层
同意四楼
发表于 2012-8-11 16:01:23 | 显示全部楼层
3G也不多啊。四楼的建议挺好的。这样也能加快仿真速度
发表于 2012-8-11 16:44:00 | 显示全部楼层
用sst2格式,或者用sand,或simvision
发表于 2012-8-11 22:30:09 | 显示全部楼层
换混合仿真
发表于 2012-8-11 22:52:27 | 显示全部楼层
就是装个别家的看波形工具,比如我推荐sx,似乎学名叫waveview,看大文件时比较好。
GMT+8, 2025-9-11 09:50 , Processed in 0.021065 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
