查看: 6901|回复: 13
[求助] 求助icc和astro的一个问题
发表于 2010-6-13 18:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我如何在ICC或Astro里面指定一个区域,这个区域布局时不放某个或某些cell(标准单元),也就是placement_blockage仅对部分标准单元起作用,哪位前辈指点一下,不甚感激!
发表于 2010-6-13 21:28:40 | 显示全部楼层
同问,stdcell构成的一个区域不好指定,宏单元好指定
发表于 2010-6-13 22:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-17 11:54:50 | 显示全部楼层
LZ的问的太含糊,“部分标准单元”指的是哪部分。
这个很重要。
 楼主| 发表于 2010-6-29 20:13:45 | 显示全部楼层
“部分标准单元”,比如说,level shifter,或ref_name 为 AND2X的单元
发表于 2011-4-15 14:51:29 | 显示全部楼层
waeawesa
发表于 2012-7-18 17:05:57 | 显示全部楼层
这等于是定了两个条件,一个是指定的区,一个是指定的cell。
发表于 2012-7-19 13:38:00 | 显示全部楼层
Astro
把不要放的Cell select -> 設 group
Design Setup > Region - Create Region Blockage
我想應該是你要的東西
发表于 2012-7-19 14:05:46 | 显示全部楼层
  one   create_bounds -cordinate ( x y ..) -type hard -exclusive need_not_to_place_cells
   two  create_rp_group   -x -y  -design a1 -rows 8
    add_to_rp_group a1 -leaf [remove_from_collec * need_not_to_place_cells]
发表于 2012-8-7 10:01:20 | 显示全部楼层
回复 9# yiyeyo
    比如我有标准单元cell 有几个部分组成···UUT1 UUT2,每个部分也包含了很多标准cell。
我该怎么设置某个区域只布UUT1,因为我这样比较容易控制数据的走向,谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 23:03 , Processed in 0.027306 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
