查看: 33715|回复: 37
[求助] 关于双阱工艺中的P阱
发表于 2012-7-23 20:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P阱的制作顺序
1 在P+衬底上生长一层P-外延层
2 在该外延层上制作出N阱 和  P阱
3 然后各自在N阱和P阱中制作PMOS 和 NMOS
我的疑问是:
N阱和P-外延层之间会形成PN结  PN结反偏 载流子无法通过 实现了N阱和衬底的隔离
但是 P阱和P-外延层之间由于是同种类型的半导体 还是连接在一起 这样N阱和P衬底就不是隔离的了
我觉得我的理解有偏差
望大神不吝赐教
发表于 2012-7-24 10:43:23 | 显示全部楼层
N阱和P衬底就不是隔离的? 不是PN结吗
发表于 2012-7-24 12:40:26 | 显示全部楼层
N阱和P-外延层之间通过反偏PN结隔离。P阱就做在P-外延上,不需要隔离啊
要注意的是,N阱和P阱并不相邻,而是通过LOCOS隔离的,而且会通过给阱加电位,使所有不希望的PN结都反偏。所以不存在你后面的那句话
发表于 2012-7-24 21:02:39 | 显示全部楼层
回复 3# ntuzxy
其实你没有明白楼主的意思,还有一般双阱工艺就是P阱和N阱相切的,不需要locos去隔离,locos隔离的 不是P阱和N阱而是P阱和N阱的电位引出即P+和N+有源区,你不要误导别人啊!
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:42:48 | 显示全部楼层
回复 4# 843071455
   对的 LOCOS隔离 为了设定有源区的范围,制备晶体管的
我想问的是  P阱如果和P衬底直接相连  那么这样的P阱就失去了P阱的意义了  P阱是为了和衬底隔离出来吧
这个就是我搞不懂的地方
发表于 2012-7-24 23:24:37 | 显示全部楼层
其实你可以这样理解:wafer上除了nwell其他区域都可看做成Pwell!pwell和p衬底是相连的,但参杂浓度是不一样的!你所谓的“失去意义”从何而来?画个COMS泡面图,仔细想想就明白了!
发表于 2012-7-24 23:25:15 | 显示全部楼层
回复 5# lyz5432
     两者 掺杂浓度不一样。。。
发表于 2012-7-25 12:19:23 | 显示全部楼层
所谓的双井工艺,一般design rule里只会标明某一个well,比如n-well,不是n-well的地方就是p-well,并没有特殊的p-well注入, 除非有deep-nwell或者NBL制程外,nmos都是直接长在p-sub上。
发表于 2012-7-25 12:21:25 | 显示全部楼层
是想说P井和P衬底非隔离吧?
 楼主| 发表于 2012-7-25 16:16:59 | 显示全部楼层
回复 9# allen_tang
   对的  虽然他们参杂浓度不一样  但是为同种类型的半导体 应该没有实现隔离
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-22 21:19 , Processed in 0.022753 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
