查看: 4883|回复: 19
[求助] 流片后输出基准电压偏低,求帮分析原因!
发表于 2012-7-13 17:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电路图!
正常应该输出2.5v,结果输出大约为1.95左右!
BCD工艺
BCD工艺
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:10:21 | 显示全部楼层
求高人想法!?
发表于 2012-7-13 17:15:01 | 显示全部楼层
偏的有点多,
是不是模型和流片参数相差很大,
或者某些参数设置的很临界
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:21:11 | 显示全部楼层
查了PCM,参数差不多!
请问什么参数设置的很临界?
求具体!
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:23:44 | 显示全部楼层
附,本人第一次用BCD工艺,也是第一次用这种结构!
唉。。。
发表于 2012-7-16 22:07:01 | 显示全部楼层
请问这种是经典的结构吗?
我有点怀疑最右边那个MOS的驱动能力太小了,导致启动电路没关断
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:11:44 | 显示全部楼层
请问启动电路没关断,会导致输出电压偏低吗?
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:06:54 | 显示全部楼层
顶起!此工艺太让人费解了!
 楼主| 发表于 2012-7-17 14:58:55 | 显示全部楼层
求高人提供意见?探讨问题的原因
发表于 2012-7-17 18:53:43 | 显示全部楼层
可以在仿真中试试减少那个管子的W/L比,或者减少启动电路的电阻,试试输出电压会否偏低。
还有,令VCC或者温度在大范围内变化,看这个电压是不是"基准"
测多几个,看是个别现象还是普遍这样
GMT+8, 2025-11-28 21:00 , Processed in 0.020450 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
