楼主: god_1012
[求助] 流片后输出基准电压偏低,求帮分析原因!
 楼主| 发表于 2012-7-18 11:06:03 | 显示全部楼层
回复 10# guang3000
首先,启动电路没问题,就算启动没关断,那也不会导致输出偏低!
这个首先原理上不成立,仿真自然也不成立!虽然我不同意你的看法,但我还是验证了!
其次,我这个电源电压是LDO输出,不会偏低太多,正常是6v - 7v之间,不会偏低太多,实际测试验证过了!
而且基准输出要达到测试值,仿真中要使得电源电压在不到4v电压;
最后温度选项,仿真中自然早就做了,实际测试温漂为负温系数!
 楼主| 发表于 2012-7-19 17:00:18 | 显示全部楼层
求意见 建议!
谢谢大家了!
发表于 2012-7-20 01:32:42 | 显示全部楼层
回复 1# god_1012
1 看你的输出是不是接到启动bjt的e级。你的图着实看不清楚。2 你是想钳制电压在输出 在 此电流下(vbe+Ic * R + Vcomm)/ R2. 看这几个,那个随工艺变化大。
我随便写几个,你能不能搞个指示在上面。问问题也得要个态度。
发表于 2012-7-20 09:12:05 | 显示全部楼层
基准生成电路的下面两个NPN管子的集电极电流相等吗? 在2.5V输出点上面的那个NPN管子的集电极电流是不是会导致基准里面的两个NPN管子的集电极电流不相等,从而导致你输出基准产生偏差。
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:37:10 | 显示全部楼层
回复 13# Evanpeng
   看不清楚吗?
输出NPN的E端是启动电路的输出!
另外我未让电路显示尺寸大小,是因为我想从原理上去解决此问题,防止限制大家的思路!
相信一般做模拟的能看明白此电路各个device的作用!
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:47:28 | 显示全部楼层
基本相等,可测,是由上面的current mirror决定的
在2.5V输出点上面的那个NPN管子的集电极电流是不是会导 ...
此NPN管是启动输出,如果此上有电流的话,只会导致输出偏高,而不会是偏低!
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:53:54 | 显示全部楼层
总之,谢谢大家提供的参考意见!
有人说可能是工艺原因,建议我再次流片试试!
不知道大家有未碰到过这种工艺偏差的问题!
发表于 2012-7-20 11:31:40 | 显示全部楼层
这个结构很巧妙。
输入电压多少v?
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:10:29 | 显示全部楼层
回复 18# loopgain
   7v左右
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:44:10 | 显示全部楼层
顶起!
GMT+8, 2025-12-20 15:28 , Processed in 0.017262 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
