查看: 6925|回复: 14
[求助] 求助,关于encounter中,placement的问题
发表于 2012-7-7 11:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设计,
由一个IP和一个verilog描述的顶层module(digit)构成
现需要在placement中,将所有的std和tie1/tie0,place在digit的内部,digit属性设置为region。
但是我每次place完之后,都会有tie0和tie1两个单元在digit的region范围之外,想加halo,但是不能对module加,只能对IP加
求助,应该怎么办?
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:51:33 | 显示全部楼层
help me,please
发表于 2012-7-7 22:24:02 | 显示全部楼层
用fence不行吗?
 楼主| 发表于 2012-7-7 23:06:53 | 显示全部楼层
回复 3# xdnc
    都试过,没有效果,这tie0和tie1就会出去。
发表于 2012-7-8 17:05:55 | 显示全部楼层
dingddd
 楼主| 发表于 2012-7-8 17:34:19 | 显示全部楼层
回复 5# xiaoshunzi19
    别在我这里灌水,到你该去的地方。
发表于 2012-7-8 17:43:47 | 显示全部楼层
tie cell实在placement之前还是之后加的?我建议你在placement之前把tie cell删掉,在placement做完以后再做tie cell insertion
发表于 2012-7-9 09:52:48 | 显示全部楼层
没太明白
placementblockage呢
 楼主| 发表于 2012-7-9 10:24:28 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    没设置placement blockage。
问题其实简单来说就是,把module在floorplan的时候做成region属性,placeDesign命令之后,为什么tie0和tie1两个单元会在region范围之外?
 楼主| 发表于 2012-7-9 10:25:25 | 显示全部楼层
回复 7# bluechip123
    我也 不太清楚,这是怎么加的,就placeDesign一个命令下去,就发现最后的tie1和tie0在范围外。
GMT+8, 2025-12-21 11:32 , Processed in 0.023409 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
