查看: 6237|回复: 14
[求助] Virtex-5开发板的问题
发表于 2012-6-27 15:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学fpga,v-5板子上有pci-e口和网口,我想问下能不能直接把板子通过pci口插到电脑的pci插槽上,相当于把板子当网卡用了,通过网口把数据传出去,一点都不懂啊,就这样插到电脑上,电脑能识别吗?求大神指点 !
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:29:37 | 显示全部楼层
没人回答
 楼主| 发表于 2012-6-28 16:04:02 | 显示全部楼层
顶一下,求指教
发表于 2012-6-28 18:42:24 | 显示全部楼层
呵呵,这个插上去直接识别是不可能的。需要的工作量很大,首先要写FPGA设计,相当于自己设计一个网卡,然后要写驱动程序,就像你买的PCIE的网卡也是带驱动的。
发表于 2012-6-29 00:52:14 | 显示全部楼层
如果你说的V-5的板子是指ML505系列开发板的话是可以的。首先,你需要看Rocket IO那边调通PCI-e的接口;
板子上有Marvell的一块PHY,可以利用Xilinx的Ethernet相关IP调通以太网传输数据,这两个部分整合起来就可以了。你控制好数据流就好了。
发表于 2012-6-29 05:30:29 | 显示全部楼层
PCIE和以太网都不那么容易,对新手来说。
发表于 2012-6-29 11:20:12 | 显示全部楼层
有开发板的话,可以作为学习用,还是值得一试的!
发表于 2012-6-29 13:01:13 | 显示全部楼层
完全没问题,需要做驱动!还有数据控制!
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:37:41 | 显示全部楼层
回复 5# kykztao
首先谢谢你的回答,还有一个问题,如果我经过pci过来的数据想接开发板上的硬mac了?是数据直接和mac相连吗?但我又查到mac好像通过类似于mii,gmmi等接口是与phy芯片通信的,直接从pci过来的数据能被mac直接接受吗?数据流过来不是接mac的用户侧,而是另外一侧!就是与phy相连的一侧!
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:15:55 | 显示全部楼层
回复 4# qingweisan
你好,我想问下,这个驱动问题,赛灵思官方不提供吗?相当于配套软件什么的?谢谢!
GMT+8, 2025-11-12 21:37 , Processed in 2.068783 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
