查看: 14315|回复: 13
[原创] 两种地线导致的软连接错误
发表于 2012-6-26 16:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片内部有两套地线GND和PGND,分别供数字和模拟模块,在芯片内部没有物理连接,现在做LVS验证p-sub一直有软连接错误,请问怎么解决这个错误?另外这种软连接错误会影响后仿吗?
发表于 2012-6-26 18:19:58 | 显示全部楼层
回复 1# limonstone2012
   你可以把这两个地分开,一般工艺上会有一个psub2的层次,你用这个层次把PGND的区域覆盖住就不会有软连接的问题了,如果没有这个层次只有自己加了,加过这个层次以后还要改一下DRC文件。至于后仿就不太清楚了,我们公司很少做后仿的。
发表于 2012-6-26 18:51:57 | 显示全部楼层
或者SUBD层也是可以区分两个地的。
发表于 2012-6-27 08:16:19 | 显示全部楼层
回复 3# enjoy545352
   SMIC的叫SUBD   CSMC的叫PUB2
   同一个东西~
 楼主| 发表于 2012-6-27 08:44:39 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
发表于 2012-6-27 11:42:44 | 显示全部楼层
回复 4# half_honey
   谢谢指点。
发表于 2012-6-27 12:46:09 | 显示全部楼层
回复 6# enjoy545352
   客气客气~
发表于 2012-6-27 15:10:27 | 显示全部楼层
回复 4# half_honey
发表于 2012-6-27 23:32:29 | 显示全部楼层
首先看看在TOP上的点位是否一致,一致的话可以请RD帮忙调下内部点位,一般会以PUSB点位一致.(视制成而定)
发表于 2012-7-4 17:38:35 | 显示全部楼层
刚遇到这个问题,方法如几位大侠
GMT+8, 2025-12-22 08:05 , Processed in 0.018919 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
