查看: 11140|回复: 21
在RHEL5.8 x64上安装ISE 14.1出现segmentation fault
发表于 2012-6-18 20:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
小弟最近在RHEL5.8 x64上安装些EDA软件,别的都挺顺利但是安装ISE 14.1时运行./xsetup出现segmentation fault,运行bin/lin64下的xsetup也是如此,有知道如何解决的大哥麻烦帮下忙,谢谢!电脑已安装显卡驱动!
最佳答案
查看完整内容
安裝xilinx ISE時,最好在shell下,暫時將PATH變數,設定為basic and clean的型態 !! 例如 : 1.open終端 cd 2.keyin : export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin > 3.install ISE : ./xsetup 提供參考 !!
发表于 2012-6-18 20:39:42 | 显示全部楼层
例如 :
1.open終端
cd  <your_ISE_install_dir>
2.keyin :
<<  千萬不要附加 " $PATH "  !!  >>
3.install ISE :
./xsetup
提供參考  !!
回复
发表于 2012-6-19 04:59:58 | 显示全部楼层
虽然Xilinx官方称支持RHEL,但是问题多多。我建议你换uBuntu 10.10。
先前一直用到13.4没有任何问题,尤其是64-bit系统。
回复
发表于 2012-6-19 08:04:04 | 显示全部楼层
主要是path环境变量的问题,把不需要的注释掉,
这个折磨我很久了
回复
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:44:32 | 显示全部楼层
先谢谢各位大哥了,小弟我等下就试试!
回复
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:16:12 | 显示全部楼层
确实是PATH变量的问题,就是搞不明白为什么ISE会这样的,别的软件都用的好好的!
感谢2楼和4楼的回答!
回复
发表于 2012-8-13 03:58:47 | 显示全部楼层
MARK 一下,谢谢
回复
发表于 2012-8-13 14:41:43 | 显示全部楼层
This is really a nice and clean solution.
回复
发表于 2012-10-9 13:35:49 | 显示全部楼层
回复 2# lik4965
Set up 14.2 in Centos 6.3, export PATH as your advice, It doesn't work!
can you give me some tips?
回复
发表于 2012-10-9 20:39:38 | 显示全部楼层
回复 9# 飞扬紫百合
0.請再次確認您的PATH設定及操作 !!  ( <<  千萬不要附加 " $PATH "  !!  >> )
1.我在cetos5.8安裝及使用xilinx 14.1及14.2都是OK的 !!
2.我現在目前尚未升級到centos6.x.........所以並不清楚套用在centos6是否也行得通 ??
提供參考 !!
回复
GMT+8, 2025-11-8 13:42 , Processed in 0.022571 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
