楼主: 504472832
在RHEL5.8 x64上安装ISE 14.1出现segmentation fault
发表于 2012-10-10 07:26:55 | 显示全部楼层
回复 10# lik4965
    已经换装13.4,安装成功,可是在终端运行ise,就出现“segmentation fault (core dumpted)”, 程序运行不起来!
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:42:43 | 显示全部楼层
回复 11# 飞扬紫百合
    检查$PATH路径里是否包含不存在的路径
发表于 2012-10-10 21:58:20 | 显示全部楼层
回复 11# 飞扬紫百合
1.論壇網友' 504472832 ' 的提醒( 检查$PATH路径里是否包含不存在的路径 ),可以試一試 !!
2.我處理xilinx software的一貫方式(安裝及執行都OK !! ):
  install前 : export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin
  install後 : 到 xilinx_install_path/ISE_DS 目錄下,
                增加' export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin '這一行,
                到settings32.sh及settings64.sh這兩個檔案的第一行 !!
,如範例 !!
  執行時  : 32bit :source xilinx_install_path/ISE_DS/settings32.sh ,
                         之後keyin ise (or other xilinx command)
                64bit: source xilinx_install_path/ISE_DS/settings64.sh ,
範例:
settings32.sh :
# Copyright (c) 1995-2012 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
XIL_ARG_=$_
SETTINGS_FILE=.settings32.sh
.....................etc
settings64.sh :
XIL_ARG_=$_
SETTINGS_FILE=.settings64.sh
................etc
提供參考 !!
发表于 2012-10-13 10:39:37 | 显示全部楼层
回复 13# lik4965
I have same problem too!
according to your method, When I wanna run other softwares after running ISE, I should log out and log in!
Maybe some Jdk and Lib in system doesn't match the ones in ISE, But I can't figure out what wrong is!
发表于 2012-10-14 00:32:46 | 显示全部楼层
回复 14# fire_bird
只需要再開一個新的終端(shell),在新的終端它的PATH便是原有的設定了 !!
不必重新login !!.............您可以試一試 !!
提供參考 !!
发表于 2014-5-24 17:23:40 | 显示全部楼层
MAR一下高新园争取搞到信元
发表于 2014-5-24 17:32:00 | 显示全部楼层
税收随水树似水上司或随时U树ishi苏喝水水还是U树
发表于 2014-5-24 17:34:44 | 显示全部楼层
睡熟死谁谁谁
发表于 2014-5-24 17:36:17 | 显示全部楼层
石述思黑丝黑丝u是世俗
发表于 2014-5-24 17:39:36 | 显示全部楼层
能不能不要这么多
GMT+8, 2025-12-21 11:35 , Processed in 0.016823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
