查看: 3190|回复: 5
[求助] 电源电压会被拉下来呢?
发表于 2012-6-14 16:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是由电池提供的,电路启动时,瞬间电流过大为什么会造成电源电压下拉呢?难道电源电压不是恒定值吗?
另外一种结构我也不明白,晶体管NPN,集电极Vc接电源VDD,基极Vb=VSS,发射极电压Ve,如果我给Ve施加一个很大的负脉冲电压,则BJT导通,此时为什么电源电压会被拉下来呢? 很矛盾,请大侠赐教?
发表于 2012-6-21 21:33:58 | 显示全部楼层
回复 1# huang1986
    区别在于电源的容量
发表于 2012-6-22 12:57:00 | 显示全部楼层
电池是有内阻的
发表于 2012-7-17 04:54:14 | 显示全部楼层
电池内阻较大,电流越大,在内阻上的压降就越大,输出的电压就越低.
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:28:17 | 显示全部楼层
回复 4# eswno
    谢谢你,明白了
发表于 2012-7-19 22:19:02 | 显示全部楼层
简洁明了
GMT+8, 2025-9-12 21:48 , Processed in 0.021807 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
