查看: 13470|回复: 14
[求助] Calibre 提取网表问题
发表于 2012-3-22 17:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,用Calibre做物理验证,但是有很多的错误,当查看了一下我的spice网表,我发现从用calibre提取layout的sp网表与原理图cdl网表不一致,比如输入输出Pad PLBI16N,在IO 库的cdl网表中有9个端口,但是在layout提取出来的除了多了电源和地以外,还少了一个端口;还有就是IBUF_S单元,也是这个问题,其端口数不一样,这也就是一直有不matched的pin,这是我的设置的问题?还是在Astro中导出gds文件的问题呢?该如何解决呢?还有就是如何写H(hierarchical)cell文件呢?请大家指点指点,非常感谢!
发表于 2012-3-24 00:16:20 | 显示全部楼层
回复 1# 894438252
這個問題我也常遇見
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:54:04 | 显示全部楼层
回复 2# ericsonpfc
    如何解决呢?
发表于 2012-5-6 22:57:07 | 显示全部楼层
hcell就是pr summary里面的cell master type,
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:55:46 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    还是不明白,能说的具体点吗?谢谢
发表于 2012-6-6 18:00:25 | 显示全部楼层
回复 5# 894438252
    using_calbr_student_workshop.pdf (5.43 MB , 下载次数: 940 )
发表于 2012-8-3 01:00:29 | 显示全部楼层
学习了  谢谢ls的资料
发表于 2012-8-4 18:04:13 | 显示全部楼层
1、数字后端物理设计(physical verification)的LVS验证一般情况下,netlist需要追加定义一些Power、Ground等ports\pins在macro以及top上,如果lvs report出现不匹配,可以检查netlist中这些有没有追加定义
2、Hcell:可以dump出DEF,用脚本抽取COMPONENT~END  COMPONENT之间的cell名,可能需要删除一些Filler、PAd、CORNER等cell的定义;
另:HCELl写法:<layout name>  <source name>;可出现一对多和多对一的情况。
发表于 2015-1-29 22:29:13 | 显示全部楼层
回复 1# 894438252
   路过,mark,过几天可能会用到
发表于 2015-2-25 12:47:32 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
   谢谢
GMT+8, 2025-9-21 22:04 , Processed in 0.024246 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
