查看: 11344|回复: 21
[求助] folded cascode OTA
发表于 2012-5-28 11:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟在调一个折叠式运放,single-ended,附件PDF为电路
folded_cascode.pdf (84.07 KB , 下载次数: 169 )
(此图与上面的PDF是同一张图,2楼兄弟说得极是,但是我不知道怎么设定下载PDF不需要信元,如若为了更清晰想要看PDF,那只能请各位见谅了⊙﹏⊙b,小弟想办法把信元补给你们)
(此图为仿真电路)
仿真结果跟我算的相差很远,增益、带宽都不对,增益怎么弄都只有40dB。图中的共源共栅电流镜容易进入线性区,要么共栅管进入线性区,要么电流镜进入线性区,求大侠帮我分析一下,哪里欠妥
发表于 2012-5-28 12:00:38 | 显示全部楼层
还想让人帮你解决问题,还想让人帮你送分,不妥吧?
发表于 2012-5-28 12:55:09 | 显示全部楼层
回复 1# hejinjie
增益小可能跟你取的栅长有关,输出阻抗不够。电流镜容易进线性区的话,把NM4和NM0的gate电压提高一点试试。
还有,顶一下2楼
发表于 2012-5-28 12:55:23 | 显示全部楼层
首先仿真的时候,要把运放接成闭环的
发表于 2012-5-28 13:34:49 | 显示全部楼层
回复 4# huma1986
   请教一下,为什么一定要闭环才能仿真?
 楼主| 发表于 2012-5-28 14:26:18 | 显示全部楼层
回复 2# 远上寒杉
    兄弟说得极是,可我还不知道怎么设置附件下载不花信元,事后补偿于你可好?
 楼主| 发表于 2012-5-28 14:34:27 | 显示全部楼层
回复 3# mercybucher
    另外栅长我提高过,但是导致更容易进入线性区,另外400nm的栅长,我猜再不济也应该能到50,60dB吧。
    我觉得是NM12, NM17这个偏置没有调好,但是调了一段时间,无果……
发表于 2012-5-28 15:13:25 | 显示全部楼层
图完全看不清!
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:33:16 | 显示全部楼层
回复 8# hubertyue
    兄台你好,可以点击放大的哦,实在看不清的话,PDF里是矢量的图
发表于 2012-5-28 16:11:58 | 显示全部楼层
回复 1# hejinjie
   我注意到你电流源的管子L=400n,不知道你仿DC了没有,电流拷贝精确吗?
GMT+8, 2025-11-27 17:21 , Processed in 0.018943 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
