查看: 9204|回复: 16
[求助] 普通的流水线电路 使用optimize_registers
发表于 2012-5-15 11:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水线电路的寄存器之间的组合电路延时过大,导致时序不满足要求
然后使用optimize_registers
可以将组合电路在寄存器之间移动 平分延时
这样STA就过了 但是 formality过不了
不加这个命令
STA过不了  但是formality能过
我的理解是:
这个命令对电路的优化信息没有能够保存到svf文件里面
然后formality就通不过
我用set_svf mysvf.svf来指定svf文件 放在DC脚本的最前面
综合完成  mysvf.svf确实存在  但文件的大小为0
我觉得是没有写成功  试过好几次 仍然为0
求高人指教。。。
该怎么样才能通过形式验证
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:22:04 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    是这样吗?
加在脚本的最后svf off ?
就可以了?
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:55:50 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
试过了 命令为set_svf off文件的大小不在为0了  但是formality还是过不了
是optimize_registers的优化导致的吧
不知道有什么方法让它过?
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:43:26 | 显示全部楼层
回复 6# zhq415758192
    不用这个命令可以过就是不知道用了之后 怎么才能让formality 过
发表于 2012-5-18 17:17:25 | 显示全部楼层
用了optimize_registers 这个命令, formal 本身就过不了,和svf没有任何关系。
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:53:20 | 显示全部楼层
回复 8# 205207033
   这个相当于优化啊  svf可以记录优化信息的吧?
发表于 2012-5-24 11:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-13 16:51:24 | 显示全部楼层
你可以看下formality的userguide,这里面关于retiming的处理有比较详细的讲解
发表于 2015-3-10 14:49:17 | 显示全部楼层
回复 1# lyz5432
在 fm中 设置 set svf_retiming true 试试看
发表于 2015-3-10 22:14:27 | 显示全部楼层
你把svf读到formality里面,写出文本来看看。如果没有retiming的信息,那说明没有记录。 如果记录了,把优化的effort 降低试试。
GMT+8, 2025-10-5 15:57 , Processed in 0.025295 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
