查看: 8310|回复: 11
[求助] 有试过从synplify启动ISE吗
发表于 2012-5-10 09:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从synplify界面菜单栏的options -> xinlinx -> start ISE project navigator启动,然后提示:Environment variable XILINX is not set. Have you properly installed ISE Project Navigator?
我的ISE可是好好能用的。
发表于 2012-5-10 13:28:26 | 显示全部楼层
synplify pro经典教程  看这个
 楼主| 发表于 2012-5-11 10:17:36 | 显示全部楼层
那个教程?
发表于 2012-5-11 11:47:00 | 显示全部楼层
请定义Xilinx的安装路径变量
 楼主| 发表于 2012-5-14 12:54:36 | 显示全部楼层
定义Xilinx的安装路径变量
能详细说一下吗?
发表于 2012-5-14 15:00:05 | 显示全部楼层
我也遇见这个问题,可以从ISE启动synplify,但是synplify启动ISE就是这个问题了,就正解
发表于 2012-5-14 15:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-14 15:30:54 | 显示全部楼层
我定义了ISE的环境变量之后还是不可以成功的启动报错为:
1.Error in job: xilinx_xtclsh
2.@E: MF147 |Environment variable PAR_BELDLYRPT is not set. Please set it to '1' and run place and route tool again.
发表于 2012-5-14 17:42:17 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题。设置完环境变量和path路径,再用该功能没反应了。求解释。
发表于 2012-5-15 17:41:27 | 显示全部楼层
linux平台下的:
XILINX=/global/snps_apps4/xilinx_13.2/ISE_DS/ISE
XILINX_PLANAHEAD=/global/snps_apps4/xilinx_13.2/ISE_DS/PlanAhead
XILINX_DSP=/global/snps_apps4/xilinx_13.2/ISE_DS/ISE
XILINX_EDK=/global/snps_apps4/xilinx_13.2/ISE_DS/EDK
WIN的类似设置,它会查找$(XILINX)这个变量
GMT+8, 2025-12-23 00:42 , Processed in 0.021318 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
