查看: 41170|回复: 41
[求助] IC610工艺库转换CDB怎么转OA???
发表于 2012-5-12 17:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是网站上找到的:IC610的工艺库格式转换(cdb->OA),验证成功
1.运行icfb 后在LOG 窗口下打开菜单Tools->Conversion Tool Box 选择CDB to
OpenAccessTranslator
2 在打开的窗口中可以看到path to cds.libfile 即原来版本的cds.lib 里面包含有工艺库的路径
这里把它的路径填入即,注意待转换的工艺库不要放在系统目录下,不然转换不成功。
3 在选项里面选择要转换的库不需要转换的用箭头移动到左边。
4.最后点击应用即可,这里需要等一段时间,系统转换数据库需要很久,软件界面表面看上
去无响应,不要强制关闭。等转换完毕退出exit 重新启动软件,则在你的启动目录下会多出
几个原来的库,这些都是OA 格式的数据库。
5.注意还需要添加显示文件,不然转换后的库的版图部分会缺少部分颜色。
但是第二步后面没怎么看明白???
哪位高手能帮忙解释一下怎么操作
谁能截个图解释一下
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:06:49 | 显示全部楼层
怎么就没人帮助一下啊
发表于 2012-5-13 16:21:52 | 显示全部楼层
我是用命令行CDB2OA,但是经验就是cdb版本的design library 和PDK 还有OA 版本的PDK都要分别放在自己建立的目录,比如51一个61一个,可能是读取的权限问题吧。反正不这样就不行。
 楼主| 发表于 2012-5-13 17:08:09 | 显示全部楼层
回复 3# szyacj
    现在正在试用cdb2oa运行
但是好像还是不行
那些CBD默认是在administrator下面,我copy到EDA/ic610/CBD(安装目录里面新建)
然后在OA下运行cdb2oa
感觉还是不行
发表于 2012-5-13 19:09:01 | 显示全部楼层
例如:
ic51/design1
ic51/design2
ic51/tsmc13
ic51/cds.lib -->  DEFINE design1 design1
                         DEFINE design2 design2
                         DEFINE tsmc13 tsmc13  (tsmc13也放在ic51下)
ic61/tsmc13
cdb2oa -lib design1 -lib?(具体忘记了,看看help)  /ic51/cds.llib -ignorelock(具体也记不得了)
按上述方法试试。
发表于 2012-5-13 21:13:32 | 显示全部楼层
学习一下,一般用OA,应该是公司用吧,直接问技术支持了。
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:37:59 | 显示全部楼层
还是没怎么懂
不过谢谢了
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:38:33 | 显示全部楼层
还是没怎么懂
不过谢谢了
发表于 2012-5-14 09:18:28 | 显示全部楼层
论坛上有人贴出来的,我就按照这个做的流程是没问题的,可能一些细节上要多试试:
1. 为IC6141创建一个工作目录
> mkdir ic6141
2. 切换到新创建的目录
> cd ic6141
3. 确认IC5141的cds.lib里包含要被转换的库文件
  INCLUDE /eda/IC5141/share/cdssetup/cds.lib
  DEFINE tsmc ./tsmc
4. 用下面的指令把IC5141的CDB库转换为IC6141的OA库
> cdb2oa -lib design -cdslibpath  [ic5141_library_path]/cds.lib -ignorelocks
例如: cdb2oa -lib tsmc -cdslibpath /work/project/IC5141/cds.lib
5. 把IC6141的基本库路径加入新生成的cds.lib文件
> echo INCLUDE /eda/IC6141/share/cdssetup/cds.lib >> cds.lib
6. 打开virtuoso确认有无错误
照这个方法:
例如:ic51目录下有如下文件和文件夹:
ic51/design1     *设计1
ic51/design2     *设计2
ic51/tsmc13      *PDK
ic51/cds.lib -->  DEFINE design1 design1    (design1的定义)
                          DEFINE design2 design2    (design2的定义)
                          DEFINE tsmc13 tsmc13      (PDK定义,且tsmc13也放在ic51目录下)
ic61目录下只有OA格式的PDK:
ic61/tsmc13
在ic61目录下输入下列命令:
cdb2oa -lib design -cdslibpath ic51/cds.lib -ignorelocks
这个就是我的流程,你再试试吧。祝成功!
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:07:04 | 显示全部楼层
回复 9# szyacj
    谢了
我再试一把!!
GMT+8, 2025-9-10 18:54 , Processed in 0.018820 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
