查看: 5586|回复: 10
[求助] @ Min. width for metal connected to wide metal 10um
发表于 2012-5-6 10:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完版图做DRC的时候报错
是什么意思呢?  请指教、、
发表于 2012-5-6 21:18:06 | 显示全部楼层
是指对于宽金属来说,接触孔的宽度要10um以上么?好像没遇到过诶。。。
 楼主| 发表于 2012-5-8 21:42:27 | 显示全部楼层
回复 2# 939903347
    不是这个意思
是说连接到宽金属上的金属线有最小宽度的要求
发表于 2012-5-9 08:27:59 | 显示全部楼层
回复 3# lyz5432
   应该就是你翻译的这个意思。。。
发表于 2012-5-9 09:26:51 | 显示全部楼层
所谓的宽金属是多大的呢?还有这个rule是否是宽金属的刻蚀误差而要求的呢?
发表于 2012-5-10 17:11:15 | 显示全部楼层
个人认为这是由于宽金属一般代表着大电流。
发表于 2012-5-11 17:00:11 | 显示全部楼层
当一条很宽的金属与比较细的金属相连接的时候,在刻蚀的时候很有可能会把较细的线刻蚀断,所以要保证这条细的线在一定的宽度以上。。。
发表于 2012-5-13 14:58:57 | 显示全部楼层
回去看design rule 里面肯定有宽金属的定义,一般都是超过10u的金属线,仔细看看肯定有
发表于 2012-8-30 11:12:45 | 显示全部楼层
规定宽金属的最小宽度是不是为了防止电迁移现象?
发表于 2012-8-30 11:55:13 | 显示全部楼层
连接到很宽的金属上的metal是有宽度限制的,.5的工艺一般要求有10um宽,看下designrule就知道了
GMT+8, 2025-8-3 14:34 , Processed in 0.018341 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
