查看: 13909|回复: 18
[解决] 关于ADC设计中bandgap模块指标的确定
发表于 2012-4-25 22:14:04 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
在ADC设计中,如果位数和其他模块的性能参数都假设已知,那么如果确定需要使用的bandgap模块的指标呢?例如精度...TC...PSRR等等...找了写文章好像都没写到指标如何确定...请问大家,这些指标我该如何确定?它们没有一个最差的下限和最佳值之类的么?
2#
发表于 2012-4-25 22:59:47 | 只看该作者
因为不重要,所以大家都不提及。不要求绝对精度
发表于 2012-4-25 23:00:50 | 只看该作者
if the gain-error parameter?
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:27:20 | 只看该作者
那应该要有个指标的限制吧...否则怎么知道如何选bandgap比较合理呢?...而且我个人认为bandgap对ADC的影响还是很重要的...
发表于 2012-4-26 12:45:44 | 只看该作者
回复 4# liny90626
不需要太好的温度系数,20~30pmm或许50ppm也够用了
——因为芯片的温度通常缓慢变化
不需要太高的initial accuracy,因为bandgap做到好的一致性本来就很困难,一般都在5%以内(6 sigma)
——但是这个偏差不要紧,对应的只是不同的芯片有不同的fullscale罢了
不需要太好的psrr和noise,或许高频20dB的psrr也够用了,noise不要太大就可以了
哦,再说就说多了...
发表于 2012-4-26 13:02:46 | 只看该作者
回复 5# fuyibin
6sigma在5%以内好像不太好作吧
发表于 2012-4-26 13:49:43 | 只看该作者
回复 6# 过路心客
5%的精度还可以吧,1.2V±30mV,要求不算很高,主要是offset,如果corner变化就加register tune一下就好了,在一条线上量产,corner不会差太多的
发表于 2012-4-26 14:31:02 | 只看该作者
回复 7# fuyibin
作的好!我一般只能把3 sigma 控制在5%以内,然后再加 trim 去调,对我的电路也够了,呵呵。
发表于 2012-5-5 21:47:42 | 只看该作者
回复 5# fuyibin
一直都没有弄明白,如果按照有些文章上写的,基准的tc要做到1/2LSB,那么像那种高精度的ADC,它的TC不是要小于1ppm甚至0.1ppm,觉得这根本做不出来啊。请教下,你说如果ADC的基准变了,那么的full scale也就变了,那不是每个ADC在用之前都要测量下?实际中,ADCdatasheet上的指标是不是大部分都在同一个温度下得到的啊,虽然标称从多少℃到多少?
发表于 2012-5-5 22:15:22 | 只看该作者
此贴要顶起来~~才开始做ADC 这块    第一件事就是做一个基准~~TT下可以做到0.3ppm   但是 res 和bjt在ffss  ssff下就偏得太大了~~  居然偏了50mv   头发都急白了   估计这个和工艺关系比较大,同事用18的工艺可以做到15mv   小弟这个工艺太先进啦!!吃不住
GMT+8, 2025-11-4 12:33 , Processed in 0.016725 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
