查看: 9084|回复: 12
[求助] 理想运放输入阻抗为什么无穷大?怎样理解
发表于 2012-4-20 11:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想运放输入阻抗为什么无穷大?怎样理解
发表于 2012-4-20 12:28:32 | 显示全部楼层
我的理解是理想运放的输入端作为上一级的理想负载,检测上级的输出电压,不向上级电路索取电流,故输入电阻应为无穷大。
发表于 2012-4-20 13:14:35 | 显示全部楼层
回复 1# chaoqunlv
赞同二楼的回复!但这只是其中一类理想运放的情况!
发表于 2012-4-20 13:30:26 | 显示全部楼层
因为一般运放输入端是mos管的栅  所以输入阻抗很大
发表于 2012-4-20 14:11:51 | 显示全部楼层
楼主的头像是Sansen吧..
发表于 2012-4-20 14:32:23 | 显示全部楼层
回复 2# holch
    2#的回复有一定的道理。
    但是,我们所见到的大多数电路,是从电压模式考虑的。2#的解释适用于此。然而,有一类电路,它是从电流模式作为电路最基本的信号考虑并处理的,这样,理想放大器的输入阻抗就要趋于0才好!
   lixiaojun707
发表于 2012-4-20 15:25:45 | 显示全部楼层
回复 6# lixiaojun707
   嗯,版主说得也在理,不过楼主的问题应该是针对电压放大器来提出的,所以我就简单回复了。   如果要考虑到放大器的各种形态,那么楼主提出的问题本身就不对了。
发表于 2012-4-20 15:28:08 | 显示全部楼层
   这位同学说是因为栅极输入阻抗很大,但是我觉得这是实现理想运放的结果,而不是其原因。
发表于 2012-4-20 15:34:18 | 显示全部楼层
另外,通常是直流或低频阻抗无穷大,高频阻抗不可能很大。
发表于 2012-4-20 15:57:54 | 显示全部楼层
吸心大法,把上一级的电压输出给全部吸过来,然后再
GMT+8, 2025-9-22 20:10 , Processed in 0.819995 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
