查看: 10133|回复: 11
[原创] 电容的添加--希望大家讨论一下
发表于 2012-4-19 16:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在layout的后期,根据layout中空余位置的大小,会添加滤波电容。
其实这样的电容的添加是有技巧的。
在此就我的经验,做一些片面讨论,希望大家能够补充,讨论。
对于需要添加的电源网络,应根据电容性质的不同而添加。
例如:
有些电容单位面积电容大,但是ESR(Equivalent Series Resistance)大;在这里称为电容A
有些电容虽单位面积电容值小,但ESR电阻小,在这里称为电容B。
对电容A而言,滤波反应速度慢(ESR电阻大),但能提供更多的电流(电容值大);电容B,滤波反应速度虽快,但提供的电流有限。所以基于上述分析考虑,电容B,应尽量优先靠近且包围需要滤波的电源,电容A相对可以距离远点。
      原因:电容B速度快,当电源网络异常时,它能迅速起作用,但提供的电流有限;而电容A(反应慢)在电容B起作用后,再提供更多的电流给电源网络,以达到更好的滤波效果。
lixiaojun707
发表于 2012-4-19 17:08:46 | 显示全部楼层
有道理。但是一般只用一種電容,也就沒那麼多需要考慮的了。
 楼主| 发表于 2012-4-19 18:31:16 | 显示全部楼层
回复 2# guozhuoqi
    用的电容的种类和工艺很相关
发表于 2012-4-19 19:23:25 | 显示全部楼层
学习啦。、
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:08:36 | 显示全部楼层
希望大家多从layout角度方面,多讨论。结合设计还有什么需要考虑的。
大家多多交流,学习提高!
发表于 2012-4-19 22:51:59 | 显示全部楼层
不知道ESR是什么东西...
百度的转载:
ESR,是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串联电阻”。
  理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。
  ESR的出现导致电容的行为背离了原始的定义。
  比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源啦一类的,都使用低ESR的电容器。
  同样的,在振荡电路等场合,ESR也会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效甚至损坏等严重后果。
  所以在多数场合,低ESR的电容,往往比高ESR的有更好的表现。
  不过事情也有例外,有些时候,这个ESR也被用来做一些有用的事情。
  比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,并且电容器的体积/容量受到严格限制的时候。这种情况见于一些使用mos管做调整管的三端稳压或者相似的电路中。这时候,太低的ESR反而会降低整体性能。
  ESR是等效“串联”电阻,意味着,将两个电容串联,会增大这个数值,而并联则会减少之。
  实际上,需要更低ESR的场合更多,而低ESR的大容量电容价格相对昂贵,所以很多开关电源采取的并联的策略,用多个ESR相对高的铝电解并联,形成一个低ESR的大容量电容。牺牲一定的PCB空间,换来器件成本的减少,很多时候都是划算的。
  和ESR类似的另外一个概念是ESL,也就是等效串联电感。早期的卷制电容经常有很高的ESL,而且容量越大的电容,ESL一般也越大。ESL经常会成为ESR的一部分,并且ESL也会引发一些电路故障,比如串联谐振等。但是相对容量来说,ESL的比例太小,出现问题的几率很小,再加上电容制作工艺的进步,现在已经逐渐忽略ESL,而把ESR作为除容量之外的主要参考因素了。
  顺便,电容也存在一个和电感类似的品质系数Q,这个系数反比于ESR,并且和频率相关,也比较少使用。
  由ESR引发的电路故障通常很难检测,而且ESR的影响也很容易在设计过程中被忽视。简单的做法是,在仿真的时候,如果无法选择电容的具体参数,可以尝试在电容上人为串联一个小电阻来模拟ESR的影响,通常的,钽电容的ESR通常都在100毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的ESR甚至会高达数欧姆。
  ESR值与纹波电压的关系可以用公式V=R(ESR)×I表示。这个公式中的V就表示纹波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,纹波电压也会成倍提高。
发表于 2012-4-20 04:16:24 | 显示全部楼层
回复 1# lixiaojun707
你说的莫非是pcb layout?这边是chip layout,两码事
发表于 2012-4-20 08:56:54 | 显示全部楼层
只用一种滤波电容的飘过。。。
下次看文件的时候注意一下~
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:50:43 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
    谢谢你的回复
    我说的就是chip,    4Xnm工艺,有点特殊,存储芯片。
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:59:39 | 显示全部楼层
回复 8# half_honey
    我所做的项目中滤波电容确实不知一种,工艺特殊,呵呵
谢谢你的回复
GMT+8, 2025-12-24 14:17 , Processed in 0.017971 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
