楼主: wjx197733
[求助] 请教一个每级1.5bits的流水线ADC中的开关电容比较器的问题
发表于 2012-3-28 21:18:26 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
回复 10# wocaishidac
谢谢哦,我再看看论文~~
发表于 2012-3-28 22:13:16 | 显示全部楼层
之前都是用的FLASH ADC,学习下。
发表于 2012-3-28 22:34:43 | 显示全部楼层
顶一个 别沉了
发表于 2012-3-28 22:47:13 | 显示全部楼层
这里电容的大小,最关键的是考虑前面MDAC的负载情况, 1/4是因为两个电容之间的比值为1:3
发表于 2012-3-29 08:16:17 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
    请问,比较器电容的大小怎么确定呢?
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:35:09 | 显示全部楼层
再次重复ch_00776 提出的问题。
关键问题是电容的大小对Va-Vb的值有什么影响?仿真发现,Va-Vb的值比(Vinp-Vinn)-1/4(Vrp-Vrn)要小。不知道什么原因。
发表于 2012-3-29 10:12:31 | 显示全部楼层
不知道说啥好,前面的人已经说得很清楚了,你的c1 c2值太小,和comparator input cap相比可能是一个量级的。自己做个电荷守恒的公式推导就明白了,不思考只会张嘴在这里问,和spice monkey有啥区别?
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:04:40 | 显示全部楼层
wocaishidac 同志应该是一个很严厉的人啊。
这个Pipeline ADC是用0.35的工艺做的,采样频率是50MHz。其实以前我也用0.5um的工艺做过,采样频率是10MHz。但是在0.5um工艺下,没有发现这个问题。我感觉0.5um工艺下管子的寄生电容应该更大一下吧。
我采用dj_max 和fuyibin的意见。在仿真时没有把电容和Va直接连在一起,而是通过一个增益为1的VCVS连接,这样电容C1和C2应该不会受到比较器输入寄生电容影响了吧。但是仍然出现Va-Vb的值比(Vinp-Vinn)-1/4(Vrp-Vrn)要小的情况。
另外问一个问题:我的MDAC中的采样采样电容Cs和反馈电容Cf都是1pF,就现在来看,前一级放大器的负载电容是3.6pF。如果增大C1和C2,以便忽略比较器的寄生电容,那么会直接导致前一级放大器的负载电容增大啊,能达到5pF吧,有点恐怖啊!!!
恳请各位大牛指点一下,谢谢!!。
发表于 2012-3-29 18:05:33 | 显示全部楼层
回复 18# wjx197733
    我觉得这个问题并不难debug
    va-vb比理论值小多少?
误差源总共有三个:一个是和vcm相连的switch charge injection,一个是comparator kick-back noise,最后就是comparator input cap,逐个检查,逐个优化问题应该能解决
另外运放负载3.6pF是怎么算出来的?
 楼主| 发表于 2012-3-29 19:15:34 | 显示全部楼层
回复 19# wocaishidac
    前一级放大器会接2个开关电容比较器,于是有了0.6pF的电容;前一级放大器还会接下一级的增益级,于是有2pF的电容;最后放大器还会接本级的1pF电容,因此一共有3.6pF的电容。
GMT+8, 2025-9-14 11:58 , Processed in 0.016460 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
