查看: 3048|回复: 6
[讨论] ADC 偏置电路的选择
发表于 2012-3-28 14:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲们:
我在论文上看到有人用wideswing结构做偏置电路,自己也做了一个,结果发现电压随温度变化很大,如果这样接到运放上,结果则很差,请教大牛们是否还选择这个电路,还是改用带隙,LDO, 非常感谢!
发表于 2012-3-28 16:21:24 | 显示全部楼层
第一,设计偏置时,留好裕度啊,
第二,运放应该与偏置同时随温度变化,性能应该不会受到温度很大的影响
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:45:37 | 显示全部楼层
回复 2# zhangzhang1905
   谢谢关注!
    1.留有余量的话,是不是Vds-Vod较大
    2.运放与偏置同时变化,意思是两者可以抵消?这个我仿仿看,感觉貌似不行啊~~
发表于 2012-3-28 17:59:51 | 显示全部楼层
偏置本身PVT偏差当然很大,仿真时要和运放一块仿,否则当然不work
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:19:51 | 显示全部楼层
回复 4# wocaishidac
    谢谢,我知道了~~
发表于 2012-3-29 22:11:34 | 显示全部楼层
看你ADC的精度要求吧
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:26:37 | 显示全部楼层
回复 6# sunsunshine
    不解,这跟精度有什么关系呢?
GMT+8, 2025-9-5 00:51 , Processed in 0.013658 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
