楼主: easychen
[求助] modelsim仿真ddr2问题
发表于 2012-3-23 16:39:00 | 显示全部楼层
你的内存颗粒什么型号的? 我生成一个看看。。 可能是我的是SODIMM封装的,你的是component,估计不一样。
发表于 2012-3-23 17:06:58 | 显示全部楼层
确实是我的封装跟你的不一样。我重新生成了一个component的。
从6楼你发的这个ready_from_cmd_gen来看,应该是OK的哦。你是不是enable 了half rate bridge ?
你看看这个模块:
/ddr2_ip_example_top_tb/dut/ddr2_ip_inst/ddr2_ip_controller_phy_inst/ddr2_ip_alt_mem_ddrx_controller_top_inst/controller_inst/controller_inst/avalon_if_inst
有两个信号check一下,internal_ready 和 local_ready。
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:38:27 | 显示全部楼层
回复 12# catcat_2
    由于设计的需要,我现在选择了enable half rate bridge,编译什么的都通过,ready信号很快就变高了,但是仿真过程中,报了很多错,然后就自动停止了。这是肿么回事呢?
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:07:30 | 显示全部楼层
回复 12# catcat_2
    报错是
# top_testbench.U_top.b2v_ddr2.cmd_task: at time 3907905.0 ps ERROR: Precharge All Failure.  Auto Precharge is scheduled.
发表于 2012-3-28 08:51:54 | 显示全部楼层
这种情况没有碰到过啊。。 怀疑仿真的时候,访问到ddr2 sdram 的参数MEM_BITS设置范围之外的内存空间了。你check一下。
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:13:30 | 显示全部楼层
回复 15# catcat_2
    果然是大牛啊!!问题跟你说的一样。现在已经搞定了,enable half rate birdge后一样能够仿真。我重新复制了一下ddr2控制器的.v文件就可以了,可能是文件加载过程中出错了。后来,能够跑以后,也报了说MEM_BITS太小的错误,把参数从6改到16,一切OK。现在能够正常使用了,谢谢大牛哦~
发表于 2012-3-28 12:32:37 | 显示全部楼层
建议这个参数设小一点,这样跑起来不吃内存。。 越大越吃内存。。16也是可以的。
发表于 2012-7-26 09:30:27 | 显示全部楼层
回复 13# easychen
您好!最近一直在调ddr2仿真模型,一直调不通,我自己根据控制器新建的一个工程,控制器中的sim文件包含ddr2_model.v、ddr2_model_parameters.vh、sim.do、sim_tb_top.v和wiredly.v四个文件,请问如何对工程进行仿真?还请前辈多指教!弄了好久,一直调不通!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:45:22 | 显示全部楼层
回复 18# gxiaob
把ddr_module.v这个文件当成一个模块,加入到你的程序中就可以仿真了。那个sim.do文件是modelsim的一个运行文件,输入 do sim.do就可以帮你省了很多步骤。sim_tb_top.v应该是一个仿真例子,你可以参考一下。wiredly.v,这个我也不知道啥东东……读读看吧。
PS:刚开始折腾这个是比较烦的,我也弄了很多,各种问题啊。希望你一切顺利,尽量搞定吧。
发表于 2012-7-28 17:48:35 | 显示全部楼层
回复 19# easychen
    谢谢!
GMT+8, 2025-7-6 16:17 , Processed in 0.022877 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
