查看: 13794|回复: 6
[求助] bulk与psub的关系
发表于 2012-3-21 17:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位大侠帮忙解释一下。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-3-21 21:03:44 | 显示全部楼层
design rule 里面一般规定bulk就是大衬底,也就是没有图形的地方都是bulk,一般mark层都定义为0,psub就是我们说的p型衬底,在Bicmos的工艺里可能会同时碰到这两个层次,这层一般要套一层掩膜板。
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:30:13 | 显示全部楼层
回复 2# max_max
    额,也就是说,psub通常情况下就是bulk,对么?
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:34:00 | 显示全部楼层
回复 2# max_max
   在版图中怎么看哪里是衬底连接呢?一块PP+OD+M1+bulk(psub)?还有我看到版图里有环形的PP或者环形NW(带有NN),这些是guardring?
发表于 2012-3-22 22:36:47 | 显示全部楼层
一般p型衬底接地,n型衬底接电源,你说的一圈衬底在芯片内部不单纯是作为保护环,更重要的是模拟电路里做衬底隔离,来消除模拟电源信号间的干扰,一般用nw+ndiff做隔离比较好。
发表于 2012-4-6 13:44:03 | 显示全部楼层
p-well給NMOS用, n-well 給 PMOS, 一般 CMOS 用 P-sub的晶圓
Pwell 與Psub同型 電位一致通常接地, Nwell 通常接最高電源
Pwell, Nwell 分別構成 NMOS及PMOS 的 bulk.
 楼主| 发表于 2012-4-6 18:15:13 | 显示全部楼层
回复 6# cts
    谢谢,懂了!另外请教个问题:请问知道n_psub吗?起什么作用?
GMT+8, 2025-11-19 12:38 , Processed in 0.019356 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
