查看: 15084|回复: 29
[求助] 调用XILINX的IP核在Modelsim中不能进行功能仿真,为什么?
发表于 2012-3-21 08:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中调用了XILINX的IP核,在ISE中进行功能仿真时,仿真工具使用Modelsim不是Isim,输出波形正确。可是当我把该IP核独立使用Modelsim进行功能仿真时,却出现找不到IP核的错误。我已经编译的XILINX的库,不知道错误出现在那里,请知道的指点一下,谢谢!
发表于 2012-3-21 09:00:50 | 显示全部楼层
亲,把错误信息贴上来看下。。 这样问,严重考验我的想象力。。
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:12:52 | 显示全部楼层
回复 2# catcat_2
    # vsim -voptargs=+acc work.trigger_fifo_top_tb
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** Error: E:/ISE_PROJECT/trigger_fifo/fifo_generator_v6_2.v(198): Module 'FIFO_GENERATOR_V6_2' is not defined.
# Optimization failed
# Error loading design
发表于 2012-3-21 09:19:25 | 显示全部楼层
Optimization failed  <--- 麻烦把modelsim这个功能关掉,这样:
vsim -novopt work.trigger_fifo_top_tb glbl
在xilinx安装目录下去找一个glbl.v的文件,拷贝到你的仿真目录下,跟其他.v文件一起编译。
试一下看还报不报错,有错再贴上来。
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:19:37 | 显示全部楼层
回复 2# catcat_2
    在ise中的文件层级关系是这样的如图所示,inst文件缺少,不知道该从哪里添加,但是在没有该文件的条件下,功能仿真是可以通过的,单独在Modelsim中进行仿真时出现的错误,我估计是与这个inst有关~但不知如何解决,求指导!
发表于 2012-3-21 09:21:51 | 显示全部楼层
对了,你要先确认下你单独用modelsim的时候,是不是xilinx的库都加载了。看看modelsim那个library页选项卡里面是不是有所有的xilinx的lib
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:25:05 | 显示全部楼层
回复 4# catcat_2
    # Refreshing D:\modeltech_6.5f\examples\work.trigger_fifo_top_tb
# Loading work.trigger_fifo_top_tb
# Refreshing D:\modeltech_6.5f\examples\work.fifo_generator_v6_2
# Loading work.fifo_generator_v6_2
# ** Error: (vsim-3033) E:/ISE_PROJECT/trigger_fifo/fifo_generator_v6_2.v(198): Instantiation of 'FIFO_GENERATOR_V6_2' failed. The design unit was not found.
#         Region: /trigger_fifo_top_tb/uut/fifo1
#         Searched libraries:
#             D:\modeltech_6.5f\examples\work
# ** Error: (vsim-3170) Could not find 'D:\modeltech_6.5f\examples\work.glbl'.
# Optimization canceled
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:26:53 | 显示全部楼层
回复 6# catcat_2
    所有的库都有,就是不知道这些库是否正确,有些库里的文件夹名字都是@@@@这样的形式
发表于 2012-3-21 09:32:42 | 显示全部楼层
汗。。 没看到图。。 图挂了。。
不过错误信息明确了,应该是少了库,还有glbl.v文件没有加进去。。
你看看库是不是没有被modelsim加载进去。看modelsim的library那一页有没有一个unisim 和 simprim库。
发表于 2012-3-21 09:35:25 | 显示全部楼层
还有 XilinixCoreLib  这个库有没有在modelsim的library那一页里面。
看看这些库后面path那一项是不是正确的。
GMT+8, 2025-9-18 18:44 , Processed in 0.043195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
