楼主: 乐烁橙
[求助] 调用XILINX的IP核在Modelsim中不能进行功能仿真,为什么?
发表于 2012-3-21 10:41:07 | 显示全部楼层
你这样试一下呢,强制加载那个库:
vsim -novopt -t ps -L xilinxcorelib_ver work.trigger_fifo_top_tb glbl
-L 是大写的L,加载verilog仿真库的意思。你可以参看modelsim user's manual 里面有介绍
我以前也碰到过这种破事。。 最后就是把那个库直接编译到work里面解决的。。
如果是vhdl的,那还好改,看看这个*.vhd文件的顶层用 use 调用的 library 是从哪开始找的,直接改掉就是。verilog 里面没有这个东西,所以不知道怎么去切换它的搜索路径。。
 楼主| 发表于 2012-3-21 11:16:18 | 显示全部楼层
回复 19# catcat_2
    问题已解决,非常感谢您的热心帮助。是这样的我没有设置Simultion Configuration,在这里应该设置Library为您说的那三个仿真库,还有就是不勾选Enable Optimistion选项。
发表于 2012-3-21 13:01:02 | 显示全部楼层
OK。搞定就好。
用那个-L 选项也可以解决这个问题。都是一样的。你以后可以多用用命令行,比GUI更方便的。给你一个速查手册,谷歌一下“modelsim 6.4 quick guide”,直接下那个PDF就可以。
 楼主| 发表于 2012-3-21 13:48:18 | 显示全部楼层
回复 23# catcat_2
    感谢您的热心帮助~
发表于 2015-8-10 18:46:02 | 显示全部楼层
今天看了这个帖子,受益匪浅,谢谢前辈们
发表于 2015-8-16 11:08:42 | 显示全部楼层
可以考虑VSIM命令后加-L XilinxCoreLib等,把库加进来。
发表于 2015-10-29 14:02:37 | 显示全部楼层
在.v文件中例化后用Modelsim仿真,仿真结果不对啊,在测试代码中要做什么更改吗?
发表于 2016-11-15 16:25:10 | 显示全部楼层
good 厉害  多谢 好贴
发表于 2017-1-6 15:18:00 | 显示全部楼层
老师好,我想请教一下,我在modelsim中已经编译好xinlinx核以后,新建verilog文件调用核怎么写这条语句呢?比如以前在VHDL中使用for all:wrapped-lpf use entity XilinxCoreLib.fir_compiler_v5_0(behavioral)调用核。谢谢!
发表于 2018-12-18 16:58:06 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-12 04:28 , Processed in 0.018530 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
