楼主: huaqi256
[求助] 共模反馈一个小问题请求各位解答
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:29:36 | 显示全部楼层
回复 5# lechunlingcola
   那个文档用03打开后有乱码。不过你的意思稍微有点懂了。我说一下,你看看对不对。M5、M9这里面的作用相当于电流源。应该是Rout=gm7*ro7*ro3.由于共源共栅之路的电流减小,gm7也相应的减小,故Vout减小。刚才用邮箱看了一下,你的那个貌似有点小瑕疵。。Vout=Id*gm7*ro3*ro7.而不是Vout=Vdd-Id*gm7*ro3*ro7吧?在这里再次感谢你那么认真地回帖,各种祝愿好运降临到你的头上。
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:37:05 | 显示全部楼层
回复 3# caoweidong
   m5的漏电流减小看懂了,后面的输出共模电平就没看懂。我现在正在学,要不然咱俩加个好友吧。有什么问题可以互相解答。我上午发的帖子,一个小时都没人回答,都有些着急。我的邮箱是hjlqq1232008@126.com
发表于 2012-3-2 16:49:58 | 显示全部楼层
你那个公式不对吧,Id(gm5*ro5//ro9),这个的量纲是电流的量纲吧,怎么能和电压相减呢?话说你这个公式是怎得到的?
发表于 2012-3-2 17:32:26 | 显示全部楼层
回复 10# huaqi256
   书有教科书和专著之分啊,你说地这些都是教科书啊,往往讲地都不深入。多看些专著才能有提升啊,想在这行混地好,adc,pll,pm都应该有一定了解才行啊。power switch到是做过,各种protection,on-off sequence,startup,esd,不管h什么东西,搞清楚你地输入输出限制条件是前提。
发表于 2012-3-3 14:43:53 | 显示全部楼层
这个共模反馈很简单的,
首先,当VOUT1,2均增加时,则Vout,cm增加,从而使得M1.M2的电流增加(由于Vout,cm接到共模运放的正端)。
然后,由于流入M2,M2的电流增加,使得流入M5.M6的电流减小(恒流源的作用),但是呢,在cascode中,最下边也是恒流源,也就是说,M5,M6电流减小,但是n管(最下边的管子)同样提供恒定偏置电流,这就使得,VOUT1,2电压变化下降,来抑制M5.M6的减小。
这就是共模反馈的原理,不知道你看明白没有。
你想想如果是两级的运放,共模应该怎么接? 这时候VOUT,cm 就应该接到共模运放的负端了。
发表于 2012-3-3 14:45:55 | 显示全部楼层
还有就是你的公式是错误的。不能用gm 和ro表示电压呀,他们是分析小信号时候用到的。用在这直接就不对。
补充一点刚才说的怎么抑制M5,6的电流减小,就是通过沟道长度调制效应。
 楼主| 发表于 2012-3-4 16:54:09 | 显示全部楼层
回复 16# lvbenqiang123
     大体上看懂了。不过那个通过Vout的减小来抑制M5的电流减小是怎么来的,不是很清楚。是不是通过沟道长度效应的那个电流公式得到的?我觉得我有必要再把这一章多看看几遍了,谢谢你指点迷津!
 楼主| 发表于 2012-3-4 16:58:51 | 显示全部楼层
回复 15# hezudao
   哥,能不能具体说说我应该看些什么书?或者加我qq好好的教育教育我
发表于 2012-3-4 17:07:34 | 显示全部楼层
回复 19# huaqi256
    ,,,看你学什么了,不管哪个方面坛子里都能搜到不少好书
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:47:16 | 显示全部楼层
回复 20# hezudao
   我现在主要的任务是把毕设写出来。可是这个方面的相关文章比较少,自己也没有什么思路。特别是章节安排完全是不知道怎么弄,各种不知所措中。。。。
GMT+8, 2025-10-7 04:14 , Processed in 0.022568 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
