查看: 13270|回复: 17
[求助] 为什么ADC测试结果是7次9次谐波高?
发表于 2012-2-23 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴一下测试结果的FFT。
请高手帮我看看。
对了 我这个ADC是单端输入的,前面有单端转差分电路和PGA电路。
ADC test
ADC test
发表于 2012-2-23 23:15:30 | 显示全部楼层
matlab跑的行为级还是??
发表于 2012-2-24 09:06:37 | 显示全部楼层
不像是测出来的,像是仿真结果
发表于 2012-2-24 09:29:32 | 显示全部楼层
可能:数据卡采集,MATLAB分析
发表于 2012-2-24 10:57:38 | 显示全部楼层
说说信号频率,采样频率。
另外既然是测试,就测测谐波对信号的幅度以及频率的关系。
只有多收集些信息才能知道问题出在哪里。
现在这样就一个测试结果,有多种可能性。
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:43:57 | 显示全部楼层
是真实芯片的测试结果。逻辑分析仪的采样数据用matlab处理的。
采样时钟270MHz,输入信号单端的10MHz,信号源加了带通滤波器。
按理说最差的应该是3次谐波最高,为什么是7次和9次谐波最高?
还有很多其他的结果,和这个差不多。
回复 5# gaojun927
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 12:59:04 | 显示全部楼层
回复 6# 雨丝
准确的10M?如果你说信号频率变化一些也没影响,那就排除量化造成的问题,否则没法排除是量化引入的问题。
 楼主| 发表于 2012-2-24 14:05:50 | 显示全部楼层
不是准确的10M,9.9999M之类的吧,能保证非相干采样。
示波器看信号源波形也很烂,但是没有频谱仪看信号源SNR到底能到多少。
发表于 2012-2-24 16:00:25 | 显示全部楼层
不像是测出来的,像是仿真结果
tuza2000 发表于 2012-2-24 09:06
这明显是测试结果,这个最起码32768点dft做出来的
电路仿真能做到1024点就谢天谢地了,时间太长,忍不了的
GMT+8, 2025-12-23 14:40 , Processed in 0.029044 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
