查看: 5369|回复: 10
[求助] 刚刚学习PT,问一个简单问题,下图的前级FF是指B接到D的那个FF吗?
发表于 2012-2-23 23:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,下图的“假设前级FF的信号由1变到0”是指信号B接到D端的那个FF吗?或者是图中没有画出来的另一个FF?初学者,不要拍
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:30:19 | 显示全部楼层
图中红色为第二条path
 楼主| 发表于 2012-2-23 23:38:37 | 显示全部楼层
还有一个问题,图中红色框内是不是写错了啊???
发表于 2012-2-24 01:04:30 | 显示全部楼层
    是,
但是,那个计算公式没有看懂
发表于 2012-2-24 01:06:21 | 显示全部楼层
午后乐天派 发表于 2012-2-23 23:38
    没句话单独看都没有问题,合在一起看就矛盾了
发表于 2012-2-24 01:07:53 | 显示全部楼层
怎么觉得是某漏洞百出的“教科书”上的东东
 楼主| 发表于 2012-2-24 18:57:23 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2012-2-24 01:07
就是在论坛里找的资料" eetop.cn_静态时序分析(Static Timing Analysis)基础及应用.pdf"
 楼主| 发表于 2012-2-24 18:59:46 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2012-2-24 01:06
就是这个附件里面的东西
    eetop.cn_静态时序分析(Static Timing Analysis)基础及应用.rar (695.94 KB , 下载次数: 17 )
 楼主| 发表于 2012-2-24 19:03:20 | 显示全部楼层
是,
但是,那个计算公式没有看懂
陈涛 发表于 2012-2-24 01:04
    公式看不清楚,应该是:时钟周期+source latency+network latency+net delay+cell delay.可以参照我发的那个附件里面的第十七页。
谢谢陈版主咯
 楼主| 发表于 2012-2-24 19:06:07 | 显示全部楼层
是,
但是,那个计算公式没有看懂
    那图中的“前级FF的信号由1变到0”是指信号B接到D端的那个FF咯。
GMT+8, 2025-12-21 06:24 , Processed in 0.038967 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
