查看: 15788|回复: 15
[求助] 麻烦陈涛大大再详细讲讲关于PT中PBA分析的问题
发表于 2012-2-9 11:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过陈版主发布的“每日一题--59”后,对PT中关于PBA分析的概念还不是很了解。
我想,很多弟兄也有此同感吧,希望陈涛大大继续阐述下下。
谢谢啦~
发表于 2012-2-9 14:06:51 | 显示全部楼层
简单讲就是,一个cell中,如果有一条path的transition或者loading很大,它不但会影响自己的时序,还会影响这个单元的其他path的时序。有点像万恶的旧社会的范科连坐。
 楼主| 发表于 2012-2-9 14:19:45 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    恩,好的,了解!
   谢谢!
   这个比喻很形象!
发表于 2012-2-10 10:30:21 | 显示全部楼层
这个解释我不是很能理解
版主说的path应该是指arc吧,这里是多个输入到同一个输出,那就是说PT的PBA处理了同一个cell不同arc的transition的propagation? PBA用来做delaycal,是吧。难道PT会在同一个输出pin上有不同的output transition?那么output pin连接的net delay用哪个transition来计算呢?
我也没有找到PT的manual仔细看看。。。
发表于 2012-2-10 14:59:10 | 显示全部楼层
“每日一题--59”的图里有解释
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-11 10:49:36 | 显示全部楼层
先弄懂GBA再懂PBA
假設有個條path   OR/Z -> AND/A -> AND/Z  -> NAND/A  請問AND/Z的output slew怎麼算
AND/A transition 0.1
AND/B transition 0.5
GBA : 拿0.5算, 考慮每顆cell最悲觀, 所以只算一次
PBA : 拿A算, 因為path是走A. 所以資料輛會很龐大, 因為每條path, 每個cell都要重算一次
发表于 2012-2-11 18:57:57 | 显示全部楼层
这样的计算量也太大了吧, AND/Z上的net delay都要按照不同的AND/A以及AND/B的transition计算. 这样PT没有道理比其他的delay/STA工具跑的快啊?
发表于 2012-2-21 22:11:23 | 显示全部楼层
这样的计算量也太大了吧, AND/Z上的net delay都要按照不同的AND/A以及AND/B的transition计算. 这样PT ...
taoli_ic 发表于 2012-2-11 18:57
PBA是很慢的啊,一般情况下不做PBA的,一般只针对几条实再无法收敛的path做PBA分析
发表于 2012-2-22 09:28:24 | 显示全部楼层
呵呵.我现在知道了.
以前跑celtic的时候,会用PBA,但是其实celtic内部都是spice engine,也无所谓PBA.
发表于 2013-4-22 21:10:18 | 显示全部楼层
回复 8# destiny21
    那PT是能够只针对那几条无法收敛的关键路径进行分析,还是必须对整个设计进行PBA分析?如果是整个设计,当设计很大时,岂不是相当耗内存和时间?
GMT+8, 2025-10-9 11:26 , Processed in 0.070335 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
