楼主: kuxuanxinzai
[求助] 工作在不同电流密度下的三极管ΔVbe的偏差
发表于 2012-2-15 11:24:16 | 显示全部楼层
回复 10# kuxuanxinzai
My meaning is that "Are you sure that your model is accurate from -50 to 150 oC?"
Can you give me the title of JSSC paper?
发表于 2012-2-15 14:48:39 | 显示全部楼层
顶起,学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-15 14:54:50 | 显示全部楼层
我想请问一下:这个Nf参数的物理意义是什么呢?
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:21:45 | 显示全部楼层
回复 11# frontier
    论文的题目是:A CMOS smart temperature sensor with a 3σ inaccuracy of±0.1 ℃from-55 ℃ to 125 ℃
这是2005年的文章!我把文章传上来 abbr_f04243f535aed46b66da676f5c71b5ca.pdf (737.56 KB , 下载次数: 165 )
发表于 2012-2-17 13:04:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:33:37 | 显示全部楼层
回复 15# frontier
    如果用27摄氏度处ΔVbe的切线来近似ΔVbe的话,在-50到100度的范围内ΔVbe的非线性误差有20uV~30uV,这个相当于已经有0.1度-0.2度的误差了。
   前面发表的论文提到,要想达到0.1度的精度,必须把各个误差源控制在0.01度的级别,这样看来,按照上面的误差计算智能达到1-2度的精度。
现在很不明白这个ΔVbe的非线性误差是什么造成的(在这家FAB给的模型,几乎不随工艺角变化)?
发表于 2012-2-20 09:43:07 | 显示全部楼层
回复 16# kuxuanxinzai
1. Do you probe Ic ratio?
2. Can you paste PNP model?    I'm not sure that Do Re & Rb  have temperature dependency?
 楼主| 发表于 2012-2-21 17:46:44 | 显示全部楼层
回复 17# frontier
    非常感谢大侠的回复!
    串联电阻的影响我通过文献中的消除方法已经将其抵消(利用三个VBE),另外IC的变化我考虑进去了,估算了一下IC比列的变化引起的ΔVbe的斜率变化远没有那么大。
   串联电阻抵消的方式是:4*VBE(3I)-3*VBE(I)-VBE(9I)=KT/q*ln(9).具体推导见附件中. 串联电阻抵消.pdf (48 KB , 下载次数: 202 )
   我在仿真的过程中,保存了IC,画出了ln[(Ic3^4)/(Ic1^3)/(Ic9)]随温度的变化曲线(I3是发射级电流为3*I的BIP的集电极电流,其他的以此类推),发现这个变化只有18u,而这个比值在常温下在2左右,因此Ic的比率变化的影响几乎可以忽略(而且这个变化趋势也是和ΔVbe的斜率变化趋势是相反的,后者随温度增加而增加)。
  我将BIP的模型也贴上了(去掉了FAb厂相关信息): bjt model.pdf (33.76 KB , 下载次数: 118 )
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:54:30 | 显示全部楼层
回复 18# kuxuanxinzai
   此题无解了.......
发表于 2012-3-5 16:09:10 | 显示全部楼层
不知道你加在这几个BJT上的电流随温度变化特性是什么样的,可以试一下理想电流源与PTAT电流源两者加上之后ΔVbe斜率变化是否有不同.检验一下是否为RE、RB、RC寄生电阻影响
GMT+8, 2025-11-4 17:53 , Processed in 0.022340 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
