查看: 19930|回复: 25
[求助] 环形振荡器的问题
发表于 2012-2-7 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用反相器构造一个环形振荡器,根据输出频率得到每一个反相器的延时信息,那么这个环形振荡器我就是直接用奇数个反相器串起来就可以了吗?要加上电容的信息吗?
发表于 2012-2-7 18:56:35 | 显示全部楼层
对, fab测很多基本参数就是用ring osc 来测试的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-8 12:29:19 | 显示全部楼层
不需要加上电容信息,只需要指定好MOS spice model,寄生参数信息已经存在
反相器串联起来,首尾相连。
在spice激励中写入一个瞬态初始电压。
稍微计算一下巴克豪森准则,以便振荡器在开环时满足起振条件。
MOS管尺寸不需要过大,在5~15um之间就行。
这是我研一做的第一个实验,所以印象很深,layout我也画过了
 楼主| 发表于 2012-2-9 21:10:46 | 显示全部楼层
To 2楼:fab是什么?
To 3楼:我用的是PTM模型,您的意思就是只要这个振荡环用Hspice搭起来,寄生电容等信息就已经在晶体管模型中存在了?
发表于 2012-2-9 21:51:43 | 显示全部楼层
回复 4# austxuhui
obviously
MOS管的spice model必须包含parasitic信息
应该是用BSIM level53了吧
一个MOS管就有几十个参数
嗯 是的用Hspice仿真的
很简单啊,写个.sp
如果觉得这个网表不好写
那就用icfb,导出cdl文件
再仿真
设计个ring oscillator不要多久时间,能振荡起来也就用个半小时就行了
发表于 2012-2-9 22:52:30 | 显示全部楼层
如果是在数字电路中直接用非门搭建,那样子的环形振荡器输出频率会不会稳定?
发表于 2012-2-9 23:55:28 | 显示全部楼层
回复 6# longjilb
理论上可以,但是我觉得实际可能不可行
第一,分立元件一般由双极性晶体管制造,尺寸未知
第二,搭建好之后如何测试? 示波器本身的阻抗会不会影响?
第三,如何满足巴克豪森准则?
直接画layout的方法也要用spice进行模型来验证其性能
还不如晶体管级搭建环振来得直接
 楼主| 发表于 2012-2-10 11:00:03 | 显示全部楼层
回复 5# joemool
    谢谢了。我之所以提这个问题,是因为在一些文献中反相器链是不用电容的,也有些是写电容的,这个不知道怎么回事?直接连接的就不必举例了,下面是个带电容的:
inverter chain
inverter chain
为什么有时候要电容,有时候不要呢?
发表于 2012-2-10 12:25:18 | 显示全部楼层
回复 8# austxuhui
   你这个不是寄生电容,而是负载电容,不管是什么电路,基本功能都是驱动各种信号,所以必须加入一定数量的理想负载来贴近实际电路
同理,既然都是电容,那么对环振的频率肯定也有影响
 楼主| 发表于 2012-2-10 14:54:20 | 显示全部楼层
回复 9# joemool
    我以为是把寄生电容以这种形式加到网表中呢,多谢了您啊。
GMT+8, 2025-12-1 08:25 , Processed in 0.019084 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
