查看: 10412|回复: 16
[求助] Encounter GDS 导入 Virtuoso 找不到standard cell
发表于 2012-1-29 09:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用encounter生成GDS文件之后,streamin导入virtuoso,但是生成的layout看不到standard cell,只能看到框框, 说the reference cell was not found.  而且metal也不对,应该是metal1,2,但是变成metal5和poly。请大大们帮忙解答,先谢过了。
发表于 2012-1-29 13:41:26 | 显示全部楼层
这个嘛,你先将标准单元的GDS导进去,然后再将所得到的版图的GDS导进去,还有,你在导出版图GDS时,那个map文件一定要写对,要不然就会出现你说的问题
 楼主| 发表于 2012-1-29 15:38:27 | 显示全部楼层
回复 2# Langjityb
第一次用,不大熟悉。 导入标准单元的GDS是如何导入,也是用streamin吗。如果标准只有.oa文件怎么办。 map文件是library自带的还是我们自己写的。 谢了~
发表于 2012-1-29 16:45:32 | 显示全部楼层
刚好知道你说的这点:
encounter在导出GDS时,注意了,有一个选项说的是合并 GDS什么的[自己理解下]选中它,后面的框中选择stdcell GDS,map 文件得自己根据tf来改写出一个正确的来,可以先不指定streamout.map,导一次GDS,encounter会自己生成一个map文件,再在这个文件上修改,
http://bbs.eetop.cn/thread-230570-1-1.html
发表于 2012-1-29 16:48:04 | 显示全部楼层
  再来导一次GDS,这次就指定修改出的map文件
 楼主| 发表于 2012-1-29 18:01:11 | 显示全部楼层
回复 5# my2817
   谢了,map 的问题解决了。 但是还是有合并GDS的问题,我看到导出GDS时有一个merge file选项,不过一次只能merge一个stdcell的GDS。而且我merge了一个但最后导入到layout还是一个stdcell也看不到。 有什么办法可以解决吗? 谢了~我导入streamin报错是"the reference cell was not found"
发表于 2012-1-31 08:01:13 | 显示全部楼层
man streamOut
-merge 可以一次行merge 多个gds的,
如果用icfb 来merge ,也行, 首先要把std cell  gds  streamin 作为reference library
不过ic61 oa 的reference 我也不清楚,上次我也没法来reference,
发表于 2012-6-15 14:34:30 | 显示全部楼层
merge 时有什么选项要设置吗/,merge完了还是框框,按q显示为器件名,不知道这样对不对,能不能上个图,stream in的
发表于 2012-6-15 16:02:28 | 显示全部楼层
回复 6# hubo8918
   应该可以merge多个gds文件的,一次只能选一个,但是可以选很多次,选完以后应该可以看到的,用命令的话也是可以多填的
发表于 2012-6-22 11:08:53 | 显示全部楼层
map文件还有merge 版图的问题吧
GMT+8, 2025-10-6 05:31 , Processed in 0.025757 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
