查看: 9865|回复: 9
[求助] ,IC615导入GDS的问题(解决_又有新问题_大家一起来搞)
发表于 2012-1-17 18:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC5141上stream out的GDS文件,导入到IC615里,是否需要什么特殊的操作?
换64bit的patch搞定,
又有新问题:
glilbc detected /.../bin/64bit/strmin:double free or corruption(!prev)
发表于 2012-1-17 22:23:50 | 显示全部楼层
没什么特别操作,注意layer map
发表于 2012-1-17 23:46:07 | 显示全部楼层
东西和5141 不一样了,现在都是oa数据库,还行吧,
 楼主| 发表于 2012-1-18 09:43:54 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    在615的virtuoso里,我每次shift+F的时候,都提示“low memory warning”
   且我用top看,发现不知道咋搞的,我啥都不干,一个软件不开,服务器内存就被我吃了30%,真TMD
   icfb,你碰到过这些问题吗?咋整?
发表于 2012-1-18 11:03:03 | 显示全部楼层
楼哥好。
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:10:51 | 显示全部楼层
回复 5# zhq415758192
615也太吃内存了吧,insufficient memory to continue?
    terminate called after throwing an instance of "std::bad_alloc"
615不能吃进4G的GDS?
有没有可能是我的操作系统和615的兼容问题呢?
出现这个问题是我在virtuoso(IC615)里shift+F的时候;5141没有
我当时换tool的主要原因是5141导入4G的GDS的时候,提示segmentation fault,然后streamin一半就退出了
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:28:55 | 显示全部楼层
回复 2# question23
    有啥不同?
发表于 2012-1-18 11:56:25 | 显示全部楼层
回复 8# TomPaul
    没有不同,只是5141可以没有layer map,techfile中可能定义;61中一定要
发表于 2012-1-18 12:51:19 | 显示全部楼层
我后来是用5141了, 61 没适应,
用 layout -64
吧, 如果 gds太大的话, icfb 是有这个毛病,
发表于 2012-1-24 01:41:09 | 显示全部楼层
5141、615
GDS 、 techfile 都通用吧,我转过好几次,也作过晶片,都可以阿
GMT+8, 2025-12-21 05:14 , Processed in 0.022828 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
