查看: 6406|回复: 8
[求助] 关于DC设置set_max_delay 的问题
发表于 2012-1-5 20:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我遇到一个问题,就是两个时钟周期之间相差太多,超出了扩展限制,也就是TIM-276这个错误,路径就不能被约束了。现在的解决办法是使用set_max_delay 和set_min_delay来约束,但是这个延迟的值具体怎么计算,我还是不是很清楚,希望大家能帮帮我!十分感谢!
发表于 2012-1-6 17:56:34 | 显示全部楼层
回复 1# 安妮远静
    其实就是你设置的路径的delay= 各级cell transition + wire delay
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:59:35 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    太感谢你了!现在我还遇到一个问题就是设置端口的输入输出延时,我看以前别人写的脚本,对有的信号进行的是set_data_check,而有的是直接使用set_input_delay或set_output_delay,这两个有什么区别吗?还有就是set_output_delay为什么还有负值啊,这个延时值是怎么得到的啊?
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:54:07 | 显示全部楼层
回复 5# zhq415758192
    这个不论是对于setup或hold设置为负值都是更悲观吗?
 楼主| 发表于 2012-1-9 16:19:27 | 显示全部楼层
回复 7# zhq415758192
    谢谢楼主!以后多交流啊!
发表于 2012-1-10 09:07:15 | 显示全部楼层
set_data_check用于多周期路径设置
你两个时钟域不一样,设置input,output delay是没有用的。
GMT+8, 2025-8-30 10:59 , Processed in 0.069874 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
