查看: 19241|回复: 14
[求助] 建立时间和保持时间不满足如何解决
发表于 2011-12-8 23:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,要详细
发表于 2011-12-8 23:22:33 | 显示全部楼层
自己编写SDC文件进行约束
发表于 2011-12-9 09:33:28 | 显示全部楼层
回复 1# 歪枣树
setup violation
主要就是设法剪掉critical path的delay,要么pipeline,要么retiming,要么把combination往前后级挪一挪。
hold time violation
hold time violation是clock tree的skew引起的。主要的宗旨就是设法加前面一级combination的delay,比如加buffer什么的。这时候hold time不满足必须让前前面延迟大一些,并大到比clock period还大出至少一个hold time来。也可以适当把clock period缩小。不过hold time并不是自己能控制的,挺闹心的。
在综合时,综上所述,
setup violation是由于前级组合的延迟过大引起的,因此要用set_max_delay来限制,
hold violation是由于前级组合延迟国小引起的,因此不能让他太小,要用set_min_delay来限制。
发表于 2011-12-9 10:22:14 | 显示全部楼层
个人的一般处理方法是用流水线分一下
发表于 2012-8-21 14:56:43 | 显示全部楼层
2楼,牛
发表于 2012-11-21 23:11:26 | 显示全部楼层
不是很清楚,看看
发表于 2012-11-22 08:51:29 | 显示全部楼层
回复 3# dreamylife
胡扯,这个是例外约束。不是路径延时。这个只能改变指定路径发射沿和锁存沿的关系,就是他会用你设置的值来分析。根本起不到约束延时的目的!
发表于 2012-11-22 09:11:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-27 13:25:22 | 显示全部楼层
仍旧看不懂
发表于 2012-11-27 15:14:41 | 显示全部楼层
用流水线细分一下怎么样
GMT+8, 2025-12-19 08:41 , Processed in 0.022920 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
