查看: 12041|回复: 17
[讨论] ICC resize floorplan
发表于 2011-12-5 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,能否在ICC里resize floorplan, 改变die大小而不会改变已经做好的布局布线?
Encounter 是有这个命令的,不知道ICC有没有类似的命令?
先行谢过
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:18:57 | 显示全部楼层
回复 1# liqiang998
   没有大虾指点一二呀?
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:52:03 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
    继续期待ing
发表于 2011-12-6 17:22:06 | 显示全部楼层
总是要改点东西的,比如pad位置, die size, 大体上变得很少,
用adjust_fp_floorplan 试试,
用的不好,还不如重新initialize_floorplan , 选个利用率,
然后 source 原来的macro位置,
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:41:19 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   谢谢icfbicfb的解答
  这样布局可以保留,但好像之前布的线会被自动删掉。布线没有了,是吧?
发表于 2011-12-6 20:49:15 | 显示全部楼层
线好像还在,不能用
发表于 2011-12-7 12:29:42 | 显示全部楼层
你先 Write_floorplan  write_route 把所有东西备份下
然后initialize_floorplan ,重新出个size,然后 source 这些东西回去,
就好了
Adjust_fp不一定能达到你的要求的
发表于 2011-12-16 00:14:31 | 显示全部楼层
kankanik
发表于 2011-12-21 09:20:42 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2012-3-2 10:01:56 | 显示全部楼层
就只改routing,timing变化也是非常大的
GMT+8, 2025-12-16 15:00 , Processed in 0.031539 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
