查看: 3033|回复: 3
[原创] 请教pt在如下情况下该怎么设clock
发表于 2011-12-5 14:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
source clk有几种频率,经过clk module后生成不同的clock去不同的module,clk module只是mux和gating之类的logic,没有分频.请问PT的时候要怎么处理这些 clk module出来的clk..需要create_generated_clock吗?还是不用管?只要在source上create_clock就好了?
if{$mode == ""}
create_clock -name sclk ...[get_ports source_clk]
create_generated-clock -name clk1 ... [get_pins ...] -master_clock ...
发表于 2011-12-5 14:42:55 | 显示全部楼层
不用,只要在source上create-clock就行了
gating这种不会挡住clock的,  只有 flop会,
 楼主| 发表于 2011-12-5 14:47:56 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    我clock module里面有flop..用来flop一下gating用的enable信号的。。
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:34:55 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    请教版主。为什么我在把其中一个clk module1的clk enable在set_case中设成0后,pt为什么一条path都报不出来了?
因为我的设计中,在一种mode下面,不是所有的clk module出来的clock都要用的。
GMT+8, 2025-12-24 12:05 , Processed in 0.044293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
