查看: 18962|回复: 13
[讨论] 关于MOS管源漏punch-through的问题
发表于 2011-11-20 16:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下高人。
MOS管的源漏端电压不能太高,否则会导致punch-through,也就是源漏端之间穿通。一般而言2.5V NMOS的最小channel length是0.27um。就以这个最小channel-lenght的NMOS为例, 有如下三个问题。
第一,发生punch-through所需的电压高还是drain-bulk junction breakdown 所需的电压高?;换句话说哪个会先发生?
第二,gate端电压对punch-through的电压值有没有影响;换句话说其会影响punch-through的难易程度么?
第三,punch-through一旦发生时hard damage 还是soft damage?;换句话说器件会损毁而不能工作么?
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:54:26 | 显示全部楼层
有没有人帮忙啊?自己顶
发表于 2011-11-21 11:48:03 | 显示全部楼层
想请教一下高人。
第一,发生punch-through所需的电压高还是drain-source junction breakdown 所需的电压高?;换句话说哪个会先发生?==>一般来讲punch-through的电压低一些。但是,you know,punch-through是和沟道长度有关的,你不想punch through,可以把L弄长点。另外,drain-source junction??,应该是drain-bulk或source bulk吧!
==> 理论上讲应该有影响,因为它影响耗尽层的形成,没有具体数据。
==>soft damage,因为它的原理是两个耗尽层相接触了,这个你懂的。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:57:28 | 显示全部楼层
多谢goodsilicon哦。更正一下是drain-bulk。
能不能定性分析一下gate bias对punch-through的电压值的影响? gate bias高和低哪个更容易发生punch-through?
发表于 2011-11-21 15:00:51 | 显示全部楼层
能不能定性分析一下gate bias对punch-through的电压值的影响? ...
analogmind 发表于 2011-11-21 12:57
   这个你来给大家分析一下吧,你自己应该可以搞定的。以NMOS为例,我的结果是gate bias升高,更容易punch through。
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:08:22 | 显示全部楼层
这个你来给大家分析一下吧,你自己应该可以搞定的。以NMOS为例,我的结果是gate bias升高,更容易 ...
goodsilicon 发表于 2011-11-21 15:00
在测试中我们发现如下结果。
-在45nm工艺中当漏端电压升至4V后(源端接地)L=0.28um的NMOS管发生punchthrough现象,此时的gate电压大概在0.9V左右;当电压降低到2V的时后电流会减小至一半左右。
-在40nm工艺中,同样的电路,但shrink后L=0.252um,NMOS管似乎没有发生punchthrough现像;区别是当漏端电压升至4V时,gate电压在1.2V。
似乎当gate电压上升后有益于降低punchthrough的可能性。这个现象该如何理解呢?
发表于 2011-12-5 17:31:51 | 显示全部楼层
thanks for help
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:32:52 | 显示全部楼层
有没有人帮忙解释一下啊?
发表于 2011-12-16 11:47:09 | 显示全部楼层
会不会punch-through和S,D端的结深很有关系。还有是不是有LDD等掩埋,L比如是0.25um,Leff具体是多少就要根据工艺手动算一下,在结合半导体反偏结知识,就可以大概知道了
发表于 2011-12-17 11:17:18 | 显示全部楼层
其实与工艺有关
GMT+8, 2025-10-30 10:16 , Processed in 0.027884 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
