查看: 8842|回复: 15
[原创] 请问为什么电容的绝对值可以精确控制,而电阻却不能
发表于 2011-11-14 11:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2011-11-14 14:25:36 | 显示全部楼层
因为在制造过程中,电容基本有两种,MIM and MOS,  而关系电容大小的参数就是面积和极板之间的距离,也就是氧化层厚度,而在制造过程中,氧化层厚度能控制得很好,基本在1A范围内,再者电容一般面积比较大,这样,process variation造成的影响相对于比较大的面积来说很小,总上,电容变化比较小.
而对于电阻来说,大多是两端的长条形,poly,silicon,metal电阻为主,当然每种里面都有很多小的类型.  电阻因为是长条形,宽度很小,procee variation造成的CD变化对电阻的影响也就比较大了.另外对于poly或者silicon电阻来说,由于implant的不均匀性,同一片wafer的不同位置implant情况不尽相同,这也会造成比较大的差异.能想到的基本是这两种因素.
FYI.
PS:对于poly来说,高温制程对其影响极大。
 楼主| 发表于 2011-11-14 17:34:26 | 显示全部楼层
回复 2# iamshan
   明白个大概了 万分感谢
发表于 2011-11-23 17:06:15 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-11-24 22:30:21 | 显示全部楼层
回复 2# iamshan
    太经典了,高手中的高手啊!!!!
发表于 2011-11-28 21:34:00 | 显示全部楼层
楼上高手。。。
发表于 2011-12-9 13:54:05 | 显示全部楼层
电容绝对值也是不准的,大概也有百分之十几的偏差,会稍微比电阻好一些
Si原子直径1.34 A, 一般gate oxide偏差10%左右
MIM介质层没有gate oxide控制那么精确,是淀积上去的
发表于 2011-12-9 21:08:52 | 显示全部楼层
Si原子直径1.34 A, 一般gate  ...
fuyibin 发表于 2011-12-9 13:54
不知道你是在哪家公司,Gate OX竟能做出那么大的误差来,反正我工作过的公司都做不出那么大的误差来。  MIM绝对值的误差虽然大,但是相对于它的厚度,百分比就很小了。
发表于 2011-12-10 21:50:42 | 显示全部楼层
不知道你是在哪家公司,Gate OX竟能做出那么大的误差来,反正我工作过的公司都做不出那么大的误差来。  M ...
iamshan 发表于 2011-12-9 21:08
tsmc给的,65nm工艺,gate ox 20A+/-2A
MIM 跑一下corner就知道了
发表于 2011-12-10 22:56:16 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 2025-11-13 12:04 , Processed in 0.597976 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
