查看: 8746|回复: 15
[讨论] EDI place
发表于 2011-10-27 20:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter中:
1,如何使得一些instance放在一个macro的旁边,而且不需要fix?
2,若想让几个cell place后靠得很近,相互之间delay很小,如何处理呢?
发表于 2011-10-27 23:11:21 | 显示全部楼层
1. 用guide的方法,如果这些instance是一个module里面的话,
可以把这个guide 放在macro旁边, place完了一般就放在里面了,
其实就是个bound
实在不行用 placeInstance 手动得了
2. 主要是timing影响吧, timing做的好,自然就能靠的近了,
 楼主| 发表于 2011-10-28 07:06:41 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    就是reg2out 的timing很差。
发表于 2011-10-28 09:04:57 | 显示全部楼层
EDI里面如果要硬性把一组Cell摆得很近,又不想用fence,设net weight是好办法
发表于 2011-10-28 15:07:19 | 显示全部楼层
有道理
 楼主| 发表于 2011-10-28 19:32:27 | 显示全部楼层
回复 4# hawkz
    EDI里面好像没有net weight的设置吧,ICC里面是有的
发表于 2011-10-28 22:01:01 | 显示全部楼层
weight有啊 ,  setAttribute -net XXXX -weight
不过这个是nanoroute的 route优先级的 weight啊,不是这个cell place more closer的意思,
 楼主| 发表于 2011-10-29 07:42:14 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    还是版主精通EDI啊。
发表于 2011-10-29 19:28:08 | 显示全部楼层
过奖,其实我edi很一般
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:45:07 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
     EDI读入的sdc约束可以有下面的情况吗?
  1,  在同一个root点定义两个clock,它们又是同一个源clock的generate clock,这两个clock是完全一样的。
   有必要定义两个clock吗?
2,有很多clock 扇入同一个CK,多到5个,这种约束EDI可以处理好吗?
有片内clock输出到IO上,即generate clock ,这个路径上的个别靠近IO PAD的cell同时也在其他timing path的data path上面,place后,这些cell的delay很大,离PAD的位置很远,EDI没有优化,我试着将这些cell 固定在IO 旁边,也没有改善。 如何才能使得EDI CTS之前就优化这样的path呢?
GMT+8, 2025-12-21 01:33 , Processed in 0.022179 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
